Hvordan kan jeg finne ut om skivene på bilen er for slitt til å gå gjennom EU.
Er det en viss tykkelse de skal være eller kan jeg måle slitekanten på skivene?
1999-2004 Audi A6 1.9TDI
Minimumstykkelse på ventilerte skiver forann, 23mm. Minimumstykkelse bak 8mm. Det er da tykkelsen på skivene du skal måle.
Har du slitasjeindikatorer på skivene dine (2 små forsenkninger) så kan du se på dem også. Er den ene borte så bør skivene kontrolleres, er begge slitt bort skal skivene byttes.
Supert Sverre. Takk takk
