Startvanker på passat tdi
Min søster har ett lite problem på passaten sin(1994) 1,9tdi 90hk
Den vil avogtil ikke starte på starterhakket på svitsen, den kjinner bare men fyrer ikke. når dette skjer kommer glødelyset på, men bilen starter hvis tenningen står på og vi hun kjører spenning på starteren.
Den starter også hvis den trilles igang.
Tenningen er skiftet.
Noen som har hatt samme problem eller har noen løsninger??
Ingen som har vært borti det noe likt???
Noen som vet nøyaktig hva som skal ha spenning når man har tenningen i startposisjonen da??
Er helt grønn på diesel.
Mvh
Roy
Jeg er nok ennå grønnere på bil-diesel enn deg, men det første som slår meg er slitte/dårlige glødeplugger ?
Er den værre å starte når den har stått en kald natt enn om en varm ettermiddag?
Det er ikke noe forskjell på varm eller kald bil.
Det var litt i det blå ja..
Jeg forstår ikke helt hva du mener her, starter den hvis du kjører spenning direkte på starteren - uten om tenningen?
Da høres det ut som dårlig kontakt i noe rele / koblingspunkt, PITA å feilsøke.. Aldri vært borti noe slik desverre.. Kun dårlige
starter, men det høres det ikke ut som...
Det må vel være noen her som har vært borti dette ?
Ja starter hvis man kjører spenning direkte på starteren-utenom tenningen, men da må tenningen stå på.(hakk1)
Vanskelig å forklare med ord kansje hehe
Når tenningen står på hakk III, er det startmotoren som av og til ikke går rundt, eller er det motoren som ikke tenner ? (muligens jeg er stokk dum, men jeg skjønner nemlig ikke ordet kjiiiner - klarer ikke gjenskape det i hue.. :cool: )
Tenningsrele? Starter? korrusjon på kablene?..
Du sier at tenningen er skiftet, mener du da tenningslåsens elektriske del? Det virker nemlig som om den er defekt, at dieselpumpen ikke får strøm når nøkkelen vris over fra "ON" til "START". Dette er ganske enkelt å kontrollere, ved hjelp av et måleapparat så må du kontrollere om stikk merket "15" får strøm når nøkkelen vris til "START".
Starteren går rundt på hakk 3 men den tenner ikke, hvis hun kjører starteren på hakk 2 så starter den.
Ja hun sier så, problemet er bare att hun bor langt ifra meg og jeg får ikke sett på bilen selv:)
Hva er det som skal ha strøm av klemme(stikk) 15 da???
Opprinnelig postet av Roy Steensen
Alt som har med drift av motoren å gjøre. Tenningen har to kretser som har strøm i "ON"-posisjonen, de heter 15 og X. 15 er strøm til motoren, instrumenter osv, mens X er strøm til lys, viskere, vifte, bakrutetråder og slikt. 15 har strøm når tenningen står i "START"-posisjonen, men det har ikke X. Det er derfor alle slike forbrukere kutter ut når du starter bilen.
Per: ok takk.
Nå har hun mekket seg en leding som går rett ifra batteri til starter(innslag) med bryter så nå kan hun få startet den når den slår seg vrang.
Damen mekket selv en enkel løsning ja. Friskt.
Per, du kan alt for mye, jeg har alltid trodd at starteren "slukte" all strøm i startfasen, at det er derfor alt går av.
Lenge leve den uvitende.;)
Ja, det er jo fordi starteren sluker så mye strøm at tenningen er laget for å kutte alt unødvendig, så du hadde helt rett der.
Opprinnelig postet av Per Lindgren
Det var det jeg mente den gjorde, men det er jo noen ting som fremdeles får strøm i"start" posisjonen og det er det jeg ikke vet hva er på en diesel:(
På en moderne diesel som en TDI så er det omtrent like mye som på en bensinmotor, dvs hele injection-anlegget, pumpa, instrumenter etc. På en gammel type diesel så er det omtrent bare glødereleet og "fuel-cut" solenoiden.
Ok, takk for svar:)
