Vurderer å kjøpe en 01 RS4 men lurer på om det er mulig å montere hengerfeste på bilen? ser at ingen av de som ligger for salg har hengerfeste..... noen som vet dette?
Ellers noen som vet om svakheter på disse bilene jeg bør se etter?
Er nok fullt mulig å ettermontere hengerfeste på RS4, skulle ikke være noe annerledes enn på vanlig A4. Grunnen til at du ikke har sett noen RS4 med hengerfeste er vel fordi dette er for sportsbil å regne, og man ser ikke så ofte f.eks porsche eller lignende med hengerfeste heller. ;)
Men det er jo genialt å ha det beste fra begge verdener da, familiebil med hengerfeste, som samtidig har suverene sportsbilegenskaper!! :)
Kan ikke akkurat påstå å ha peiling på RS4, men et generellt råd er ihvertfall å unngå å kjøpe en som har blitt skamkjørt.
NEI DET GÅR IKKE RS4 er ikke typegodkjent med hengerfeste. Får ikke papirer på det så du får problemer ved EU. Er prøvd før uten hell.
DEt går nok å montere men det er som du sier at de ikke er typegodkjente til RS4 så det står heller ikke godkjent hengervekt i vognkortene.
Så du kan nok få litt problemer ved forsøk på godkjenning eller om du blir stoppet i kontroll eller skal på EU
NEI DET GÅR IKKEEr prøvd før uten hell.
Jeg vet iallefall om et tilfelle hvor det er prøvd MED hell, men stemmer det som blir sagt ang godkjenning!
Så du vet om ett tillfelle der det er montert og fått det godkjent av biltillsynet?
Nei, jeg vet om RS4 hvor det er montert, men ikke godkjent! ;)
Skjønte det. Skulle bare kværulere litt siden du skrev MED hell:)
må ha det, så får heller bare la det stå til, sykt at det ikke er typegodkjent.... passer vell samme som s4?
Noen som vet noe mer om dette - hvilket feste som passer, hvis man først skulle finne på å sette på et?
Vet det brukt orginalt avtagbart til vanlig A4 avant.
mener det var 8D5 092 155 B som var delenr på det
Rudi - har du tilgang til det systemet, slik at du kan se hvilket merke dette festet er?
Jeg har fått høre at man får tak i et av merket Westfalia som overhodet ikke synes når kroken ikke er påmontert, men han hos Møller jeg pratet med i dag klarte ikke å finne ut om det delenr. over her var dette merket eller ikke.
ingen avtagbare som synes vel??? På min så må du nå under bilen for å se at det eksisterer
Hm... Jeg ser jo i hvert fall veldig mange biler hvor du ser en sånn sort plate under fangeren når det er avtagbart feste, i hvert fall? Eller er det mer DETTE som mer er unntaket enn regelen, kanskje? : klø :
På A4en min hadde jeg Westfalia. Genialt system!
Hmm... Hva gjør man med grenser for hvor mye bilen kan trekke da ? har noen erfaring med å godkjenne slikt hos Biltilsynet? Kan man f.eks få tak i typegodkjenningen fra Sverige ?
Jeg regner med at det ikke finnes typegodkjenning fra Audi fordi de ikke vil ha hengerfeste på RS4.
Sansynligvis pga problemer med å få nok kjøling.
Er nok westfalia ja,har sett monteringen og det er minimalt med kapping i fangeren og det ser bra ut
OK, takker...
Litt sprøtt at han fikk opp forskjellige priser på dette hengerfestet alt ettersom om han søkte på hengerfeste til A4, S4 eller RS4... Prisen for selve festet økte liksom en tusenlapp når det "hørte til" en S4 og ikke A4, selv om delenummeret var det samme... : rolleyes
Westfalia lages ikke til RS4, ihverfall ikke ifølge http://www.mbshop.no/main.asp?kat=16
Snakte me de på telefon.
MEN er det andre typer som er "usynlig" når det ikke er i bruk?
Ingen "lager" til en bil som ikke er godkjent med hengerfeste : rolleyes
Men ingen kan jo hindre deg fysisk i å montere ett fra f.eks en vanlig A4 ;)
hmmm
Ok, det er derfor kanskje det er så dyrt å sette på et hengerfeste fra Audi i Stavanger?
Hva skjer om jeg setter det på uten godkjenning? Bot? Ved evt. ulykke så får jeg skylden?
Bilen skal jo være god nok for et hengerfeste, da???
Ok, så da kan man sette på hengerfeste allikavel da?
Det er oppsett under bilen slik at man kan sette på hengerfeste(akkurat som A4), som "bolt on"?
hmmm
Jeg må ut med ca 23000kr vis dem skal gjøre jobben(deler og arbeid).
Nr 1 så tviler jeg på at audi forhandleren der vil montere det da det ikke er godkjent på bilen.
nr 2 kan vel nesten bare politi eller din lokale trafikkstasjon svare på.
Det blir uansett bare spekulasjoner fra min side.
Om bilen er "god" nok i dine øyne eller ikke tror jeg de driter i så lenge den i deres øyne ikke er det da Audi ikke har godkjent det. De er jo kjent for å være temmelig firkantet på trafikkstasjonene
