Problem med Autocheck etter montering av tilhengerfeste
Min Typ44 Audi 100 Turbo quattro klager på defekt lyspære etter at jeg monterte hengerfeste på den, kabelsatsen er av billigste sort (Biltema) og er uten noen form for motstander og slikt.. så jeg regner med det er der feilen ligger. Jeg har selvfølgelig sjekket at alle pærer fungerer.
Hva kan jeg gjøre for å få slutt på feilmeldingen ?
Jan Brede
Koble inn ledningsnettet til hengerfestet FØR autocheck-boksen, som sitter på innerskjermen på venstre side bak.. Du ser den om du tar av lokket til rommet på venstre side bak og titter inni der, hvit boks med en del ledninger ut og inn. Kobler du ledningsnettet innpå før denne merker den ikke at det er noe som har skjedd.. ;)
