90° bøy i rustfritt stål, hvor?
Er det mulig å få kjøpt slike noen plass? skal brukes som bøy på vannslanger. så må være rustfritt/alu e.l
rørleggeren din har sikkert noe på lur;)
de kan jo ha noe! kan stikke innom de å høre i morra : rolleyes
meieriene pleier å ha syrefaste rustfrie rør i 2", 2 1/2" og 3" som brukes i melkeanlegg...jeg har selv kjøpt masse for rør/bend for en slikk og ingenting
Ring Brødrene Dahl, eller Ahlsell og hør med de. Der kan du få gode priser. Begge de to er Rør Grossister og det er der vi handler rørene våre :P
som bare selger til firma.
Kjøp igjennom en rørlegger som du kjenner, f.eks meg ? :D Fattern jobber hos Brødrene Dahl. Kan skaffe jeg :)
Jeg kan også lage til deg :P
Hadde en liten jobb i juletidene, hvor vi bøyde ca 25stk 5meter x 3" galvaniserte rør. Og 25 stk 3.5m x 3" :P
Så om noen trenger nytt eksos anlegg ta kontakt :P
PS! Dette bøyde vi med en manuell bukkemaskin på halvmeter langt bøyehåndtak... om det var tungt ? JA
kan stikke innom rørleggeren i morra og høre, har de er det lettest. hvis de ikke har noe kan jeg få en av dere til å bøye to stumper ;)
blir 2 stk rør-bøyer med utv diameter 38mm og innv 35mm og 90 graders bøy med 5cm rør ut fra hver bøy. men som sagt skal være til vann så må være noe som ikke ruster.
Hva med kobber rør da ? Hvilken temp. på vannet skal gå igjennom da ?
rørleggern kunne ikke hjelpe, da de ikke har slik i butikken, og heller ikke den lokale smeden. hm.. å jeg som skulle hatt til helga : klø :
kobber er vel ganske dyrt? temp på vannet blir vel gjennomsnittlig 90 grader, maks 120
kan godt sjekke jeg, om jeg da sender i morgen så har du det vel til helgen. hvor mange trenger du da ?
fikk kjøpt på Brødrene Dahl. får jo egentli ikke kjøpt der, men kom i arbeidsklær og sa jeg jobba like borti her og oppga firmanavnet jeg jobber i.. så da ble det rør. 2 stk i kobber..
Flott :D Ingenting er bedre.
