Er det noen som har noen erfaringer med disse sveise apparatene?:
MIG/MAG-sveis 135E
1-fas gassbuesveis for sveising med beskyttende gass og vanlig tråd eller uten gass med flussfylt tråd. Produsert i stabil stålplate. For sveising i stålplate, aluminium og rustfritt stål. Spesielt egnet for hjemmebruk. Med effektiv kjølevifte og termosikring som bryter strømmen automatisk ved overoppheting. Separat bryter/knapper for innstilling av trådmatingshastighet og strømstyrke. Leveres komplett med sveisetråd, gasstilkoplingsslange, tilbakelederkabel med godsklemme og 2 m slangepakke med sveisepistol.
Tekniske hidden:
Nettilkopling: 1-fas, 50 Hz.
Nettspenning V: 230
Sikring amp: 16
Innstillingsområde amp: 35–120
Tomgangsspenning volt: 30
Spenningstrinn: 4.
Intermittensfaktor amp: 105–10 %
Sveisetråd Ø mm: 0,6–0,9
Totalmål (bxhxd) mm: 225x375x420
Vekt kg: 23
Eller dette?:
OOps feil knappøhh.
MIG/MAG-sveis 150E
1-fas gassbuesveis for sveising med beskyttende gass og vanlig tråd eller uten gass med flussfylt tråd. Produsert i stabil stålplate. For sveising i stålplate, aluminium og rustfritt stål. Beregnet på mindre verksteder og kresne "hjemmemekkere". Utstyrt med effektiv kjølevifte og termosikring som bryter strømmen automatisk ved overoppheting. Separat bryter/knapper for innstilling av trådmatingshastighet og strømstyrke. Leveres komplett med sveisetråd, gasstilkoplingsslange, tilbakelederkabel med godsklemme og 2 m slangepakke med sveisepistol. Tekniske hidden: Nettilkopling: 1-fas, 50 Hz. Nettspenning V: 230 Sikring amp: 16 Innstillingsområde amp: 35–145 Tomgangsspenning volt: 30 Spenningstrinn: 4. Intermittensfaktor amp: 115–15 % Sveisetråd Ø mm: 0,6–0,9 Totalmål (bxhxd) mm: 290x375x550Vekt kg: 30
kjempeapparater!!
brukte slikt da jeg lagde eksosanlegg på min forrige 1.8T. koster vel ikke allverden heller.
Pris på de da?
4 strømstiller er litt i minste laget. Har et Telmig selv, og det er ikke godt å stille inn for f.eks tynnplater. Det er enten for lite eller for mye strøm.
Kjøper du MIG er det jo ikke apparatet som koster penger.. det er gassen ;) 2500.- for en 5 liters beholder og da kjøper du beholderen. Så koster det ca. 400.- å fylle den opp.
er sikkert greie apparater det der.... koster vel 3000-4000? og til den prisen kan man vel kikke litt etter "merke" apparater og.
det står det skal gå å sveise aluminium med de... noen som har prøvd å sveise alu med så små apparater? har ikke prøvd jeg altså, men har hørt at man helst må opp mot 200amp for alu..
For å sveise aluminium må men ha vekselstrøm, A stryrken, ettersom materialt tykkelse...
men for å sveise alu. med et mig/mag apparat bør man ha en annen kabel, det er plast inni dem som er beregnet for alu tråd. (+ annet kontaktrør)
Opprinnelig postet av Sverre Andre Blindheim
Har tenkt å bruke 3-4000 på apparat skal vel sveise mest tynt
Karosseri eksos o.l,
Mener du at det største av dem ikke er noe særlig til det?
Prisene på dem var vel ca 2900 for det minste og 3500
for det andre.
