Når jeg leser av feilkodene på A6'en får jeg på motor:
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
Når jeg prøver å lese av TDI timing vha VAG-COM får jeg "timing too advanced" dvs. sprenger skalaen... Ikke helt bra.
Kan du lese ut hva timingen gjør, normalt (på block 001, 002, 003) ? "timing too advanced" tyder på at blandingen antenner for tidlig.
Det kan være en rekke feilkilder, har du gjort noe rundt kammer, reg. reim o.l?
På TDIen skal du kunne sette timingen på gruppe 000 i basic settnings, siden du har VAG-COM, står en forklaring her : http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html (to avsnitt ned, setting ignition timing).
Start med å måle MAF (LMM) + Turbo og sjekk at motoren får luft.
HTH
Glemte visst å nevne at bilen går. Tilsynelatende uten problemer da den har vært slik som dette siden jeg fikk den. 15000km hittil uten problemer.
Som regel går bilene helt "greit" med liten pre/post antenning (om du ikke ligger alt for langt ute). Du kan/kan ikke ha symtomer som bank/ping på høye turtall, rufsete på lave turtall +++
Har forrige eier nevnt noe ang. reg.reim skifte? Ble timingen justert etter det?
Forrige eier nevnte ingenting. Reg.reim bytte står for døra nå snart uansett (innen 15000km) så jeg kan få justert timinga da, men det er irriterende å vite at alt ikke er 100%.
Fysisk justere pumpa vet jeg ikke om jeg tør begynne å rote med sjøl.
Jeg får vel hoste opp 10.000 for bytte av reg.reim og vannpumpe.
See it from the bright side, cheaper than a rebuilt engine
Post oss med hvordan det går!
