A6-4B Feilkoder fra Vag-Com
Hei.
Har lest av følgende feilkoder med Vag-Com:
Address 02: Auto Trans
Controller: 4B0 927 156 FK
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
18161 - Tiptronic Switch (F189): Implausible Signal
P1753 - 35-10 - - - Intermittent
Address 35: Centr. Locks
Controller: 4B0 962 258 N
Component: Zentralverrieg.,DWA D38
Coding: 06987
Shop #: WSC 02334
3 Faults Found:
01560 - Passenger Door
60-10 - Won't Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
60-00 - Won't Safe
01134 - Alarm Horn (H12)
76-10 - Terminal 30 missing - Intermittent
Address 76: Park Assist
Controller: 8E0 919 283
Component: Parkingsyst. A6 RDW D09
Coding: 11116
Shop #: WSC 02334
1 Fault Found:
01548 - Sensor for Parking Aid: Rear Right (G206)
37-10 - Faulty - Intermittent
Noen som vet hva feilkodene viser?
Vet at PDCen er ute av funksjon, derfor jeg leste av med Vag-Com. Ser ut til at det er en sensor som har tatt kvelden.
Automatgir feilen og sentrallås feilen vet jeg ikke hva betyr.
Noen som har noen tips?
låsene skal visst være standard feil.. sensor som bekrefter at døra er låst eller noe.. samme feil på min, men dørene låses hver gang..
Takker for svar.
Da skal jeg la vær å sjekke dørene om de er låst i tide og utide. Dørene har vært låst hver gang jeg har sjekket.
De låser ja, men låser ikke SAFE. Feilkoden hans tilsier at høyre frem- bakdør ikke låses SAFE. Dvs. at de kan åpnes med innvendig døråpner. Løsning på problemet er, skifte låsekasser.
hei!
Har samme feilkode på min A6 2002 model, på begge bakdører. var ute å skjekket får åpnet innenfra på begge bakdører ikke fremme. Er det bare skifting av låskasse som er løsningen, eller går dette an å fikse?
Mvh
Lars Ivar
