Varsellyset for bremsene lyser på A4 B7.
Regner med det er bremseklossen som begynner å takke for seg. Noen som vet sånn ca hvor lenge det går fra lyset begynner å lyse (sensorene slår inn) til man faktisk har behov for å bytte de? (Ved normal kjøring)
Og svaret hos Møller var et par tusen kilometer. :)
Er det et slikt: (o) gult tegn i FIS'en som gir "lyser"? I så fall er det bremseklossene som "må" byttes.
Du kan kjøre GANSKE lenge etter at dette varslet kommer på. Jeg kjørte kanskje 1-2000 km før jeg byttet mine (B6), men det var fremdeles masse belegg igjen på klossene.
det er masse igjen på utsiden....men ingen ting på innsiden der sensoren ligger.....jeg bytta selv klosser bare en uke etter at jeg fikk opp varsel, og det var ikke for sent (for å bruke det uttrykket)...heller bytte klosser enn måtte ta klosser og skiver for en er "lat" og ikke gidder bytte...
nye klosser koster 750kr på VAG og tar en time å bytte
Sensoren ligger ganske langt inne i bremsebelegget.
og det betyr jo at klossene må byttes... : bh :
Tja...eller at det er mye igjen av belegget når sensoren "trigges". ;)
er jo det jeg prøver å si....når mine begynte å lyse var det ikke mye belegg igjen på innerste klossene som sensoren sitter på....selv om det var mye igjen på de ytterste klossene
Men det er ikke det jeg prøver å si.
Jeg byttet bremseklosser på min B6 for et par uker siden og det var MYE bremsebelegg igjen på både inner- og ytterkloss. Og det var etter å ha kjørt med varsel i 1000-2000 km. : vinke :
Det er slik jeg har forstått det ikke en sensor.
Selve bremseklossens første lag ( mot skiven ) er ledende.
Innerste delen er ikke ledende. Slik at når ytterste delen er slitt bort så forsvinner "kortsluttningen" mellom de to ledningene.
Men de klossene jeg var borti var støpt slik at lyset ville lyse lenge før klossene var 1/3 slitte.
