Dekk til 8" og 9" (19") felger?
Tenkte å ha 8" foran og 9" bak, hvilke dekk har lik omkrets? Kjører quattro...
235/35-19 foran og 255/30-19 bak?
Hvilke dekkprodusenter anbefales?
Hmm, kanskje det er 265/30-19 det skal være?
Noen som kjenner til Sessanta dekkene som Dekkskift selger?
Kanskje det er greit med samme dimensjon, så blir det litt mer subbe-vennlig bak? Velger du 235/35 så blir det litt breit framme, men ok bak med litt strekk. Tror ikke rulleomkretsen endrer seg noe spesielt likevel? Jeg har forresten 10" bred felg bak, og der var jo til min oppdagelse stor forskjell på falken og vredestein. Sistnevnte var 3cm bredere enn falken dekket... Ergo, valsing eller bytte dekk. :P Før du kjøper så spør selger av dekkene om mål på bredden, for har for inntrykk nå hvertfall at et 265 dekk er ikke 26,5 cm bredt alltid, det er mere en slags modellbetegnelse, som på bukser. Noen er sleng i, og andre er stramme rundt rumpa.. 265 blir nok for bredt til 9" med mindre du går for falken. Der var 265 for smalt på 10"...
235/35 og 275/30 er like store og med det i minnet ville jeg klart valgt 235/35 både foran og bak. Et dekk skal strekkes utover det praktisk mulige for at hjulet skal bli mindre pga dette.
Da blir det nok likt foran og bak, dvs lik bredde på felgene og med 235/35-19 dekk.
Ingen som kjenner til Sessanta dekkene som Dekkskift selger?
Siden det mest sansynlig er mer plass bak en fremme kan du jo heller prøve å få lavere et på bakfelgene..
Får se hvordan det blir, så får jeg event kjøpe spacere...
Eller så bytter jeg hele bilen i en A4 tdi avant quattro.
Sessanta dekkene er vel ny av sesongen, om jeg ikke tar feil..?
Hei :)
Har 235/35-19 Sessanta på lager fra i dag :)
Rått dekk, som jeg gleder meg selv til å kjøre på også!
Er ikke så mange som har prøvd disse i norge enda, da de første dimensjonene som kom i fjor var "extreem dimensjoner" som f.eks 265/30-19 og 255-30-20 osv..
Men i år har de kommet med litt mer vanlige dimensjoner som 225/40-18, 235/35-19 osv.., og dermed er det fritt frem :)
Har selv pratet med flere som har testa Sessanta i fjor og de var veldig fornøyd!!
Rått mønster er det også på de ;)
måtte bare legge ved bilde for dere som ikke har sett mønsteret..
Bilde nr2 er tatt nå i helga når jeg var på Motorshowmessa i Gøteborg.
Var deg jeg håpet ville svare;)
Hvor mye må jeg ut med hvis jeg vil ha disse dekkene i 235/35-19 på RS6 replica 8,5x19 ET 35 felger?
Sessantaen er vell det første dekket i norden som er støymerket i tilleg. Jeg kjørte på Ultrac i fjor å var kjempefornøyd med det. Skal prøve Sessantaen i år tenkte jeg, men er litt skeptisk til mønsteret;)
Bilen blir forhåpentlig lav, så noe tøft mønster er ikke så viktig... Er vel grenser for hvor jålete vi skal være :D:rolleye:
12998,- for komplett pakke med 8,5x19 RS6 og Sessanta 235/35-19.
leveres Sessanta med load index som kan brukes til 8X19 på Carravelle t4?
245/40R19 har loadindex 98
255/40R19 har load index 100
Jeg mener at T4 har loadindex 99, kan det stemme?
255/40R19 er helt på grensen til det du kan bruke hvertfall etter rulleomkredsen å regne.
Hei :)
Er dette dekket et "smalt" dekk i forhold til dimensjoner?
Nei, et 225 dekk er 225 bredt. Er falken som er mest kjent for å være smalt.
245/45-19 LI93
225/40-19 LI93
Hvilken min. load index står i vognkortet ditt da ?
