Bytte kjølevifte på Golf III
Lagret i kjølevifta på min Golf III har tatt kvelden så det rister i hele bilen og bråker værre enn en bil med Odal's trim..
Men fant fort ut jeg faktisk må ta av hele fronten for så å ta ut radiatoren for å få ut kjølevifta, lett? Begynte å lurer, men Haynes forklarer det samme..!!!
Så.. Noen som har et bedre forslag? Tenkte på skjære i plasten, men har ikke peilig på hvordan jeg skal få det 100% igjen. Noen??
Følg haynes sitt råd du. Skjærer du i plasten får du det ikke 100% igjen... enkelt og greit.. ;)
Fronten er enkel å plukke av: Løsne alle slanger og ledninger som er festet til den + panseråpnerwiren.
Stifter/skruer i innerskjermene foran inn i fangeren fjernes.
Vipp ut blinklys evt.spredere/reflekser.
Skru ut to 13 mm skruer pr.side bak blinklysa
Skru ut en 10 mm oppe på frontseksjonen/forskjermen pr side.
Trekk fronten med fanger, seksjon, lamper osv. rett frem og av.
Til info så var det mye enklere enn forventet å ta av fronten på en Golf, så dette skal jeg gjøre uasnett hva jeg skal gjøre i motor-rommet :P
