bakfanger på Passat Stv 00
Hei.
Noen her som kan fortelle meg hvordan bakfangeren på en Passat stv 00 mod er festet.?? Skal montere hengerfeste.:) Haster litt............!!!
Kanskje litt seint, men siden du ikke har fått noe svar :
Tatt fra hue, så er det tre skruer under langsgående, to oppe i hjørnene der hvor luka går ned (på sedan, der hvor luka ville ha gått ned om det var stv). Da skal du kunne skli den ut.
Da ser du bulkeramma/cylinderen, den står med to bolter ovenifra.
Er også en metallist der, på 4-5 skruer som er bare å skru av.
