#1 Skrevet Mars 8, 2007 Hei... Driver og monterer motor i disse dager, og har hært at momentet på toppen er særdeles viktig å få riktig! Har ikke håndboken, så lurte på om noen vet eller kunne slå opp på hvor mange newton toppen skal skrues til med Haster egentlig... Har prøvd søkefunksjonen, men fikk ikke opp noe veldig informativt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 8, 2007 99% sikker. 40nm - 60nm + 2 ganger 90 grader. Husk å få ut gammel olje/kjølevæske fra bolthullene først. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 8, 2007 Har du kjøpt uorginal toppakning så ligger det som regel et lite hefte med, hvor momentet er beskrevet. Jeg har faktisk vært borti at ulike produsenter av pakning til samme motor anbefaler ulik tiltrekking. Den ene ville ha ettertrekking på varm motor, den andre ikke. Tror det har å gjøre med hva pakningen er laget av, i dette tilfellet var den ene fiber og den andre hadde stålkjerne inni fiber. Husk å smøre både gjenger og krage/skive på bolten godt inn med motorolje, ellers blir moment feil, og det blir svært tungt å trekke til den siste biten. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 8, 2007 Takk for svar og tips Kommer godt med. Men en ting til er uklart. 40-60 mn 2 ganger ... Betyr det at man skal gå over alle skruene 2 ganger? Og skulle jeg vri alle skruene 90 grader til slutt? Eller skjønte ikke helt den biten 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 10, 2007 Altså: Dra til alle boltene med 40 nm først. Så alle boltene igjen med 60 nm. Så dras alle bolter 90 grader, og til slutt enda en gang 90 grader. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
