Kjølevæske lekkasje i bakkant av motor på Audi 80 B4 (1993)
Noen som har peiling på navn,delenr på "røret" som kommer ut av motor rett under toppdekselpakningen i bakkant av motor!(for kjølevann,mulig nå returslange den går innpå)
Festet med to skruer på motoren!(som en brakett av noe slag??!! Litt dårlig forklart men....:confused:
På forhånd takk!!!!!
048 121 145 B >> motorkode ABT, ABK
evt 026 121 144 E >> ABM, ABB, ADA
Takk for kjapp respons!
Grei sak å skifte denne braketten eller?/kostbar sak?:confused:
Kurrant sak... Tror den sitter i 2 umbrako bolter, eller 2 10mm bolter... Kan vel ikke koste all verden... Om den er dyr så får du sende meg en PM så skal jeg sjekke om jeg har en i garasjen...
Den koster ikke stort nei, men når du skal bytte den, så er det sikkert erodert litt metall ut av blokka, slik at det kan være litt vanskelig å få tett. Jeg brukte litt sånn pakningsmasse, oransje greier, og la nedi gropene før jeg satte den på. Da ble det helt tett og fint.
Takk Takk :tilber:
Kosta 160,- pluss ny pakning på Møller!!Etter litt prakk er den no skifta,trangt bakom dær sa du!
Tett no ihvertfall: smil :
