#1 Skrevet Mars 11, 2007 Har hatt problemer med min Golf 1,9 tdi 110hk i det siste.... Ladetrykket kommer ikke når det skal, å av å til ved gasspådrag lader turboen nesten i det hele tatt...Men det så er litt snodigt er at bilen til tider funker som den skal.... Har en følelse av at den henger seg opp på full åpning på spjelda i turboen... En annen ting er at når bilen ikke funker som den skal å jeg ruser motoren på ca.2-2500rpm, så fjusker den endel å spyr ut masse hvit røyk... Bilen er chippa hos AUTOPOWER, å funka bra det første året etter chipping... Hadde litt av det samme problemet for et år sia, å da var det turboen som hadde tatt kvelden... Har montert åpent KN-filter å borra inn en slange som går inn i luftfilteret som skulle tilsvare den slangen som går inn i den orginale luftfilterboksen..... Håper noen har en ide` om hva som kan være galt... Har jo ikke akkurat lyst å kjøpe ny turbo igjen sånn helt uten videre.. Syns vel egentli at det var litt merkeligt om turboen skulle være gåen allerede..(Ca20000km) På forhånd takk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
