Vindusheisen køddar! Hjelp!
Fekk eit problem med vindusheisen på førersida i dag.
Den automatiske hevefunskjonen fungerar ikkje
(treng berre å trykke på knappen ein gang, og hevaren går rett til topps eller rett til bunns), den fungerar fint på passasjersida,
men førarsida fungerar kun når du trykker på knappen.
Hjelp!
Dersom de ikkje skjønnar kva eg meinar, spør. Det var kanskje litt knotete forklart.
Alle tips mottas med takk.
Slik jeg forstår det mener du at ettrykks funksjonen for å få opp på førersiden ikke fungerer, men at du må holde den kontinuerlig?
Satser en femmer på bryteren jeg.....Den styrer jo alt som har med vinduene...
Ikke har det ikke hjulpet og slå av og på tenningen heller?
Hadde det problemet på min...men blei bra etter at jeg hadde tenningen av og på igjen.
Opprinnelig postet av Christian Johnsen
:D
Funkar som berre juling no.
Lot bilen stå over natta,
og den er like fin!!!!
:D
Opprinnelig postet av Roar Stegegjerdet
:D
:D
Har hatt det problemet der når jeg har koblet fra batteriet. Så har det kommet igjen etterhvert...
Hehe...
Fint det løste seg da;)
Stemte ganske bra det jeg sa da:D
Normalt skal denne funksjonen (one-click) deaktiveres etter at tenningen er skrudd av, så det har vel skjedd en liten misforståelse der i ECUen.
Koding av ett trykks fuksjonen etter att det har vært tomt for strøm eller skiftet batteri skjer på denne måten:
*slå på tenning
*kjør ned rute ved hjelp av å holde bryter til en rute nede,holde nede en liten stund ( 3 sek) etter at rute har stoppet i nede stilling.
*kjør opp rute ved hjelp av å holde bryter i opp stilling,holde inne en liten stund ( 3 sek) etter at rute har stoppet i oppe stilling.
*ta en og en rute med samme programering.
Dette problemet kan også oppstå hvis det er lite strøm på batteriet. Da tar elektronikken i bilen over og kutter ut div.komfort fuksjoner for å prøve og gjemme strøm til start tidspunkt.Disse kommer gradvis igjen etter at batteriet tar til seg strøm.
