Hjelp! Motorbytte, ledningsnett hjelp!
Skal sette inn en gti 8v T motor i min 2l vento
lurer da på ledningsnette.. tatt ut begge motorene, men åssen setter jeg inn det nye ledningsnette til gti motoren inn i ventoen?
tenker da på sikringsboks osv.. mange som har gjort dette før meg så håper da på litt hjelp;)
Prøv å ikke rør noe av ledningsnettet til selve bilen eller ledningsnettet til selve motoren. Prøv å kun bytte ledningsnettet til motorstryingen, hvis du skjønner meg. Det du da må koble opp er strøm til hjerne, bensinpumpe, bensinpumpetrykkbryter for nødstopp, og muligens noen flere.
Den gamle motoren og den nye er ganske like med tanke på at de har mange av de samme følerene på motoren, så disse ledningene kan du bruke om igjen.
Lykke til!
