Hei..
Har et lite(?) problem med min coupè... Skulle ha på dørtekkene i går etter å ha satt inn skinn intr. å da kom den tingen som ein trykker ned for å låse døra,under dørtrekket så døra smalt i lås.. Nå går det ikke ann å åpne døra hverken fra innsida eller utsida... Noen som har noen tips om hvordan jeg skal greie å få opp døra?
Alle tips mottas med takk!! :)
Mvh linda solem
Hei..
Mvh linda solem
Ta av dørtrekket, og dra i den pinnen som går ned til låsekassa...Om det ikke går må du trykke inn eller "åpne" selve låsekassa så funker låsen som normalt :)
noen ide om hvordan få av dørtrekke med døra stengt??
HAHA det er sånn å forstå.. :P
Skjønner ikke hvordan du har klart å få låsepinnen under trekket liksom men...
Du får jo ikke dratt den opp heller da??
Må vel bare prøve å få dirka'n opp på en måte da..Riv det i filler :)
låse pinnen va der,men forsvanns etterhvert:P kansje jeg blir å ødelegge d,siden jeg har dørtrekke som ligger å venter;)
Så det er ikke dørtrekker fra S2 som sitter på ?
nei... har ikke fått inn de enna siden jeg ikke har hatt orsk til å byg¨get om til elektriske vinduer;)
Da er det jo ikke nøye :)
Riv det i filler :D
ja,men d e jo litt surt sia i ikkje får gjort d før på 3 veke da:D
Sentrallås
Uansett, ta med deg en stiv ståltråd med en J-bøy på i enden, så dytter du den ned mellom gummilist og vinduet (utsiden), så smører du deg med tålmodighet, så "bare" tar du ståltråden ned ved låsen (litt mot speilet) og prøver å hekte deg fast i låsen der nede også drar du den litt opp eller til det butter imot. Får du ikke til etter noen timer så kan du rive i filler dørtrekket ditt :P
hehe... ska gi det et forsøk:D
Kenneth Nilsen: Hadde nok ikke hjulpet med sentrallås heller her gitt...
går det ikke an å få bøyd ut dørtrekket nok til å få dratt den opp igjen da?
den sitter for godt på.. selv om det ikke er skrudd fast enna... får ikke lettet på det,eller bøyd det nokk til at vi greier å få opp låsen... :(
Om alle skruene på trekket er skrudd ut, så er det vel mulig å skyve trekket rett opp uansett om døra er lukket eller ikke. Men jeg har gjort dette selv et par ganger.....men nå ser jeg du vil ha tråden slettet, så da har du kanskje løst problemet? :)
Mvh
EW
Skulle tro det skulle gå bra å få det opp når det ikke er skrudd fast ja... : klø :
Jeg og min søster kan sterkt bekrefte at å dra av trekket me døra lukket er umulig! :D
Vi tok rett og slett 3 skiftenøkler og stakk inni dørtrekket (vinduet var sveivet helt ned). Da fikk vi bøyd bort trekket såpass at vi kunne vri om nøkkelen og døra gikk opp.. Når vi først hadde funnet en teknikk gjorde vi det på 10min. Takk til Even om tips om å bøye bort dørtrekket:D
Dørtrekket er fortsatt fult brukelig og det eneste man ser på det er at skinnet har vært litt bøyd.
Takker for alle tips! :)
Du får vel ikke skrudd opp alle skruene med døra igjen? Sitter jo en stjerneskrue helt på enden av døra+3x4mm umbraco og den inni håndtaket:)
sant. men skruene var ikke satt i;)
