har ei oljelampe som lyser konstant. Det er bra med olje,og finner ikke noe anna feil.. en kompis av meg sa det var noe elektronisk,siden neonlysa røyk samtidig med at lampa begynte og lyse.. noen ideer om hvor feilen kan ligge?
ser ikke ut som om noen er gådd:/
Ta ledningene til oljetrykksbryter eller begge dersom to er montert, og jorde dem. Da skal oljelampe normalt lyse. Deretter gjern jording og la ledningene henge løst, da skal den normalt slukke. Dette gjelder med mindre det er noe underlig elektronikk som styrer lampa. Ved denne testen fpr du dermed en indikasjon på om det er brytere eller elektronikk lenger mot displayet som er galt. Test bryterne ved å koble en provelampe mellom pluss og bryteren, lampa lyser noemalt når motor er stille og slukker når startet.
den ene ledninga skal jordes og den andre skal henge fritt om den har to oljetrykksbrytere ........ normalt ..
Hvor har du tatt strøm til Neonlys fra? Mulig du kan ha brent en kurs i instrumentet. Ikke uvanlig at det skjer hvis man kobler til ekstra ting på samme kursen.
hmm... strømmen e tatt fra midtkonsollen,der d va askebeger å sig tenner,men det er tatt ut da...
fikset! tråden kan slettes
Skriv gjerne hvordan det ble fiksa så andre kan lære litt også;)
Vi sletter ikke tråder her fordi problemet er løst for trådstarters del. Andre brukere kan ha nytte av informasjonen som kommer frem i en tråd, så derfor lar vi den ligge.
