Hvordan går en chippet 90hk tdi i forhold til en orginal 130hk tdi??
La oss ta utgangspunktet i en a4.
Mvh
Roy
Jeg har testet Passat Stv. 4motion 130hk vs 80 sedan med Norspeeds 118hk chip.
Der syns jeg faktisk 80'en gikk bedre. :)
Men det er feil problemstilling du kommer med Roy! :D
Hva går best av en chippet 90hk og en chippet 130hk?? ;)
Opprinnelig postet av Knut Arne Oppigård
prøve min sjefs chipet 110 hk (98 1.9 syncro) og den blir mye laterer enn min orginale 150 hk 2.5. Vil tro at differansen blir den samme på en 90 vs 130..
En 130 hk går nok ganske mye bedre, men mulig 90 hk vil føles nesten like kjapt pga brattere kurve. En chippet 90 hk går litt bedre en 110 hk, men føles mye sprekere (ja jeg har testet dette på Golf 3). Chippet 90 går nok ganske likt som en org 115 hk og jeg regner med 130 går endel bedre enn 115 ;)
Blir vell uannsett feil å sammenligen en vanlig tdi mot en pumpedyse.
vanlig tdi 90 og 110hk
pumpedyse 100 115 130 tror også 150 i golf og bora var pumpedyse.
Det er et helt annet moment i en dumpedyse motor en en vanlig tdi. Derfor går en 100hk pd bedre en 110tdi. En chipet 130pd er absolutt en killer.
Når du snakker om en chipet 90tdi mot en orginal 130tdi i samme bil så går 130tdi bedre.
Eksempel på moment er bare å se på hohnester sine chip, en chipet 90tdi gir 270nm og en orginal 130pd er på 310nm.
Masse gode svar her gitt:) prøver å overtale kompis'en min med en a4 130hk om at han må chippe den.
90 hk tdi er ikke akkurat sint når du chipper den da.
den drar grett opp til 160, men etter det er det ganske kjedelig. den klarer å dra videre opp til noe å 200, men ikke mere,,,
0-150 gjør den på noe å 30 sec.
Det er nå min erfaring da.:)
Opprinnelig postet av Jan-Åke Kolås
Min erfaring er at det blinker i buskene i innen 150 km/t. Skikkelig uflaks!
: bh :: bråk :: dum ::(
