Bytte magebelte med 3 punkt bilbelte, er det lov å installere selv?
Hei
Vi har jo idag passat stv, som har 2 stk 3 punkt bilbelte (som dere alle vet :) ) Så da lurte jeg på om det er mulig/lovlig (og hvordan man bytter) å bytte til 3 punkt bilbelte på det mage belte?
Er dette lov å gjøre selv og hvordan man da eventuellt gjør det. Guttungen på 7 sitter i midten av bilen og trenger nå 3 punkt bilbelte.
Frode
Hei
Frode
Hei,
Ettersom midtre 3.punkt-sele sitter i ryggen, må vel det enkleste være å bytte baksetet, evt. bare bakseteryggen. Da får du også den 3. nakkestøtta. Kan ikke tenke meg det verken er lov eller enkelt å mekke med 3-pkt på egen hånd
mvh
Øystein
Hei
Takker for tips, jeg skal se om jeg finner baksete til passat'en med 3 punkt bilbelte på alle sitte plasser bak.
Frode
Er vel ingen som krever papirer på at arbeid er utført på godkjent verksted, annet enn ved 4-hjulskontroller og godkjenning av senkesett.
Får du fatt i seterygg så ser jeg ingen problemer med å montere dette selv.
Du kan jo også kjøpe en slik ombygningssele for magebelter.
Er slik at man monterer en sele som er justerbar og ser ut som en Y slik at du da får 2 skulderseler som skal tres inn på magebeltet.
Håper du skjønner hva jeg mener.
Blir laget av Loyds og du får sikkert kjøpt de på en bilrekvesitabutikk/merkeverksted.
Monterte et slikt belte i en bil for en uke siden.
Det var det jeg også mente, å bytte sete- og/eller seterygg er helt ok, men å begynne med ombygging og evt. feste et uoriginalt 3.punkt på egen hånd neppe er særlig lurt
Hei
Etter intens leting på nettet etter baksete med 3 stk 3 punkt seler, så fikk kanskje NBS tak i seter etterhvert, visste ikke når.
Har ikke funnet den Y saken som det tidligere ble nevnt i tråden, så hvis noen ser/finner osv ett sete til vår passat, så gi lyd :)
pm eller mob 90930093
Frode
