hjælp bremsepedalen hakker...
Når jeg bremser så hakker bremsepedalen innover, bremse feil lampa lyser også. Noen forslag, det gjelder en 96 mod s6.
Nei det er ikke absen som slår inn...
Sjekket at det finnes belegg på klossene? Ellers at belegget henger fast? Ihjelrusta/sprukket skiver?
Du har kanskje ganske harde bremser også?
Høres ut som du mister trykket i systemet, så kjør sjekk av 'bomba'. Pulseringen høres ut som pumpa som jobber så godt det lar seg gjøre. Mye bra om dette på http://www.sjmautotechnik.com
PS: Dette kan være farlig, så ikke kjør for lenge med dette!!
Eller så kan det jo være skjev(e) skive®...
skiver klosser er det ikke, det er het uavhengig av fart, men så på den boba i dag den ser tør å fin ut men derimot røret som kommer fra servopumpen svetter en god del....
Men røret og bomba koster vel en del ikke sant??
Problemet er at det ikke bygger seg opp trykk i den, men det kan du sjekke ved å kjøre den testen jeg nevnte..
Sitat:
One test for the accumulator, is to run the engine for a few minutes, turn off the engine, and then pump the brake pedal until the pedal feels hard, (no more power assist). Normally with a good, working brake accumulator, this test takes 25-35 pumps on the pedal before the pedal gets hard. If the pedal gets hard with only a few pumps on the pedal, the brake accumulator is defective and should be replaced.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/brake.html
Lampa indikerer bl.a lite trykk eller lavt nivå. :)
Bare smil du : bh : det er ikke du som må bytte den hehe..
Koster ikke den akkumulatoren en månedslønn da??
