#1 Skrevet Mars 14, 2007 Som sagt, har tatt en radiatorrens på bilen idag. Tømte all gammel kjølevæske og sku fylle på igjen ny med fresk blåfarge. Men så kom det merkeligste problemet som irriterer meg voldsomt: I boka står det 8 liter på kjølevæskenivå, jeg har fyllt på ca 4,5-5 liter og det er fullt!! Skjer liksom? Har prøvd å ta av slangen som går fra toppen på radiatoren og bøyd den opp og fylt på der, men går ikke, virker som det er noe som stopper elns nedi der. Er fullt både i ekspasjonstanken og radiatoren virker det som. Jeg får hvertfall ikke fyllt på mer! Noen gode løsninger på hvordan fylle på resten????? Haster bittelitt da jeg må bruke bilen imorgen/fredag. Setter STOR pris på tips her! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 14, 2007 og varmeapparatet på full varme 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 14, 2007 Hehe. Så mye erfaring har jeg ja Lot bilen gå i ca 3 minutt men hjelper jo selvfølgelig ikke. Så da skar jeg bare la bilen gå og fylle på resten i ekspasjonstanken? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 14, 2007 Hehe. Så mye erfaring har jeg ja Lot bilen gå i ca 3 minutt men hjelper jo selvfølgelig ikke. Så da skar jeg bare la bilen gå og fylle på resten i ekspasjonstanken? Koorrrrrekt! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 14, 2007 Når termostaten åpner seg og du får luftet skal du se at du får inn endel mer 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 14, 2007 Må motoren stå lenge på tomgang før je får fylt på? Må den nå normal arbeidstemperatur først? Takker for raske svar gutta, greit med følk som har litt mer peiling enn meg sjøl En ting til, når jeg tappa den gamle kjølevæska kom det ut maks 2-3 liter ut, je har visst det var lite kjølevæske på den men så lite liksom??! Skar jo væra 8 liter på den, noe fattern og je syns var forferdelig mye. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 15, 2007 Ikke sikkert du fikk ut all gammel veske om du ikke tok ut termostat, og motoren bruker ofte litt tid på og få sirkulert gjennom alt vannet, tok ca 30min på min fra den nådde 90grader til systemet var skikkelig luftet. Fikk bare på en 6 liter på min, så noe kjølevann var det igjen i systemet mitt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 15, 2007 Er ikke rart du ikke får fyllt på så mye hvis du ikke fikk tappet noe særlig ut 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 15, 2007 Ikke sikkert du fikk ut all gammel veske om du ikke tok ut termostat, og motoren bruker ofte litt tid på og få sirkulert gjennom alt vannet, tok ca 30min på min fra den nådde 90grader til systemet var skikkelig luftet. Fikk bare på en 6 liter på min, så noe kjølevann var det igjen i systemet mitt Idag byttet jeg faktisk termostaten, da kom det ut masse kjølevæske. Dvs at systemet skulle blitt tilnærmet tomt. Satte på igjen alle slanger og fylte på ny kjølevæske. Fikk fyllt på litt men alldeles ikke alt som skulle på, med andre ord, samme problem som igår. Starta bilen og satte varmeapparatet på fullt men nivået på kjølevannet sank ikke en mililiter. Igår så starta ikke vifta så derfor trudde vi at termostaten hadde tatt kvelden. Men den starta itte idag heller så eneste som skjer er at motoren koker og je får ikke gjort en drit. Hva skjer??? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mars 15, 2007 Idag byttet jeg faktisk termostaten, da kom det ut masse kjølevæske. Dvs at systemet skulle blitt tilnærmet tomt. Satte på igjen alle slanger og fylte på ny kjølevæske. Fikk fyllt på litt men alldeles ikke alt som skulle på, med andre ord, samme problem som igår. Starta bilen og satte varmeapparatet på fullt men nivået på kjølevannet sank ikke en mililiter. Igår så starta ikke vifta så derfor trudde vi at termostaten hadde tatt kvelden. Men den starta itte idag heller så eneste som skjer er at motoren koker og je får ikke gjort en drit. Hva skjer??? Selv om du kobler av begge slanger på motoren er det fremdeles mye kjølevæske igjen inne i motoren. Tror selv jeg fylte på rundt 5 L sist gang jeg bytta væske. 8 L har jeg aldri greid å få på. Kommer det varm luft fra vifta inne i bilen? Grunnen til at kjølevifta ikke starter kan være defekt temp føler til vifta som sitter skrudd i radiatoren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mars 15, 2007 Selv om du kobler av begge slanger på motoren er det fremdeles mye kjølevæske igjen inne i motoren. Tror selv jeg fylte på rundt 5 L sist gang jeg bytta væske. 8 L har jeg aldri greid å få på. Kommer det varm luft fra vifta inne i bilen? Grunnen til at kjølevifta ikke starter kan være defekt temp føler til vifta som sitter skrudd i radiatoren. Hmm..ok. I så fall så har jeg fått fyllt på alt som skal fylles på skjønner je. Det kommer IKKE varm luft fra varmeapparatet inn i bilen. Hva er grunnen til det? Skal sjekke tempfølern til vifta imorra da det er lyst. Har sjekka alle sikringer til vifta og slikt, ikke no galt der. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mars 15, 2007 vis du har problemer med dette så kan jeg hjelpe deg med det.. har gjort det et par ganger tidligere er et helvete til tider å få lufta vann/kjøle anlegget på visse bilder 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Mars 15, 2007 vis du har problemer med dette så kan jeg hjelpe deg med det.. har gjort det et par ganger tidligere er et helvete til tider å få lufta vann/kjøle anlegget på visse bilder Det hadde vært kjempebra hvis du kunne hjelpe meg...! Jeg er tom for lure ideer på det her ass. Når har du mulighet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Mars 15, 2007 har tid i hele morgen forløpig. ring eller send på en meld på 47265529 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Mars 15, 2007 har tid i hele morgen forløpig. ring eller send på en meld på 47265529 Kung. Du hører fra meg imorra. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Mars 15, 2007 Den er grei vettu 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
