Finnes et vidundermiddel som fjerner grease?(drivledd)
Noen som vet om det finnes et eller annet rensegreier som er såpass sterkt at man kan legge drivleddet oppi en bøtte med det og vips noen timer senere er det gullandes rent?:) (ja.. gummi'n taes vekk først)
syre? :P nei vet ikke, men har lurt på dette selv
Tja ?? White sprit funker jo godt da........men om det funker slik du sier tør jeg ikke si noe om. Ta på deg engangshansker og bruk en gammel pensel.......det funker iallfall ;)
MEK
Metyl Ethyl Ketone
Bruk for all del maske...
MEK
Metyl Ethyl Ketone
Mety-hvaforno?
Dette hørtes ut som farlige saker ja... Anelse om hvor man får kjøpt slikt og kostnad?: klø :
Emunol funker som F
skikkelig avfeting og høytrykk spyler fynker ogås, parrafin som nevnt funker også bra
Er vel ikke så lett å høytrykksspyle et drivledd?
Er jo bare å ta dette fra hverandre, da vel? : klø :
Men uansett hva du velger må det nok skrubbes litt.. ;)
Würth sin breakclean renser det meste. Høyt trykk i boksen, så den fungerer nesten som en høytrykkspyler. Fordamper etterpå, så alt blir tørt og fint.
gjorde dette mye da jeg jobbet på møller, en del søl men funker uten problemer
Bruk som nevnt over, bremserengjøring på boks. Dette får du også på Biltema til en helt grei pris.
Brukte det selv sist når jeg skiftet mansjett for noen, og det fungerte ganske bra vil jeg si.
Hold det i ene hånda og spyl med den andre.. :D
Har også brukt dette ved et par anledninger, ikke nødvendigvis Würth, men andre fabrikanter fungerer også bra.
Èn ulempe selvsagt at det en del av disse boksene koster en del.
Hold deg unna MEK! bruk heller noe avfetting og en høytrykkspyler..
Rengjorde noen hjullager på campingvogna, for å sjekke tilstanden og evt slitasje. dette rengjorde jeg med litt bensin oppi en avskåret spylevæskedunk. funket fint som pokker det.. regner med at det er mulig på andre smøremidler/fett også.. (Presset inn nytt fett i lagrene etterpå, for de som lurte...)
MEK er ikke helt bra nei...dessuten har det en gjennomtrengningstid på 10 sek på nitrilehansker. Sier litt om styrken...men bensin, diesel eller parafin først, og så litt avfetting som siste finish høres ut som en plan.
bare ta det fra hverandre og tørk av det. Mye lettere og smøre det opp igjen og...
Gjør som Tommy og noen andre sier, ta den fra hverandre og bruk en liten kost og litt parafin/diesel, blir gullende rent uten stress.
MEK hiddenblad
Bruker endel av dette på jobb, selvfølgeli med det som trengs av beskyttelse.
Finnes ikke bedre løsemiddel, men som sagt, VELDI sterkt. Hold det langt unna lakken på bilen.
