#1 Skrevet Mars 16, 2007 noe galt med førerstolen min. Den sklir fram og tilbake uten lås. Stakk hånda under stolen og fant en løs del. Lurer derfor på ; Hvordan få ut førerstol Audi 90? er sikkert ikke store saken men finnes helt sikkert en finfin teknikk for det.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 16, 2007 Setet skal dyttes så langt bak at det går ut av skinnene. Er godt mulig du finner løsningen på problemet ditt bare ved å bøye deg ned og se under setet, i forkant. Løfter du på hendelen får å skyve sete fram og bak skjønner du fort hvordan mekanismen funker. Det er sikkert fjøra som er hoppet av, eller sleiden har ramlet helt ut. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 16, 2007 Hvis du ser under setet forran så vil du se en låsebolt og en skru. Skru vekk skruen, og dra i spaken for å justere setet. Da drar du ut den bolten. Så skal være bare å dra stolen ut fram eller bak så har du den løs. Akkurat litt for sein:p 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 16, 2007 Det var denne låsebolten som går inn i seterammen som hadde falt ut grunnet fjøra var vekk. Så vakke no problem og fiks. Fikset nu:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
