Inspirasjonstråd. Chromeringer i instrument.
Bare en liten inspirasjonstråd for de som vurderer å montere chrome-ringer i instrument:P Her er fra min gamle Golf 4.
Sinnsykt bra:D, du har vel ikke en link til der dem selger disse? samt om dem selger selve plasten/skivene da mine er lidd løsne i kantene pga sol osv..
JOda, hvertfall til hvor jeg kjøpte mine...
http://www.tachoringe.de/
Skiver får du kjøpt på http://www.deltagfx.com/
Kanonfett. Det der skulle jeg gjort i gamlegoofen min og!: rock :
A4'n med ringer fra tachoringe.de, sammen med hvite intrumentskiver fra Birba..
Og her med ringer fra armaturenringe.de:
Meget bra passform!
Monterte ringer igår jeg også.. Kjøpte noen ifra Ebay. Med DÅRLIG passform!! men fikk det da til på en måte..
Eneste problemet var at jeg fikk lim på frontsiden.. og der klarte papiret å feste seg slik at det sitter fast rundt ved blinklys-indikatoren. Noen som vet hvordan jeg klarer å få vekk dette? Sitrusrens?
jeg ville kjøpt meg loc-tite limløser og vaska bort det med noe sterkt igjen som sitrus eller noe lingnende...
Vil ikke bruke noe for sterkt slik at det blir for store merker eller at noe sånn lim-fjerner fjerner svart fargen... Kjedelig hvis det blir altfor store merker også.. :(
Min med Chromeringer i fra Tachoringe.de og hvite skiver i fra Birba. ;)
Med blitz og uten. ;)
jeg har vurdert og kjøpe slike ringer til speedometeret mitt, men et kort spørsmål her:
hvordan går man frem når man handler fra tyskland?
betaler men med visa, og satser på at man får varene??
tenkte da på instrumentringer fra: http://www.tachoringe.de
Jeg har kjøpt ringer 2ganger av Tachoringe,betalte med VISA begge gangene så de er til og stole på. :)
Ta med det limet de selger der også,det er MYE bedre enn Superlim.. ;)
ok, da bestiller jeg med en gang!
må jeg betale noe ekstra greier viss dette blir stoppet i tollen?
er det noen sjangs for at det blir stoppet??
trenger litt hjelp her!!
hva betyr:
Postleitzahl:
Bundesland:
hva betyr:
Postleitzahl:
Bundesland:
Postnr:
Land:
De oppgir prisen inntil 200kr,så du slipper MVA.Er ikke toll på bildeler. :)
hvilken av disse er visa betaling da??
Vorkasse/Überweisung
Nachnahme
ikke så enkelt når ikke man kan et jævla ord tysk..
takk for hjelpen..
fikk bestilt, så nå blir det bra :)
Bare hyggelig. : ja :
Men husk og koble i fra batteriet når du tar ut instrumentet ditt,lærte selv dette på den dyre metoden jeg. :(
Måtte kjøpe nytt instrument etter første gangen jeg monterte ringene. :( 5500kr rett i dass og 600-700kr for nye ringer i det nye instrumentet,men denne gangen koblet jeg i fra batteriet før jeg begynnte. :D
jeg har hatt ute instrumentet en gang før, og da koblet jeg ikke fra instrumentet!
gikk fint det, fikk ingen problemer!
hva skjedde med deg da?
fucker det hele dritten?
Jeg satte inn chromeringer i min her om dagen og jeg kobla ikke av batteriet.. Men alt var i orden der også.. Skal huske på det neste gang jeg skal gjøre noe inni der da... Kjett med så masse penger i dass..:S
hva skjer/kan skje hvis man ikke kobler av batteriet? Jeg monterte mine chrome ringer i går men gjorde ikke dette.
Hvis alt ser ok ut og ingenting er borte i displayet ditt etter montering så har det nok ikke skjedd noe. Men akkurat hva som kan skje lurer jeg på også...
