Heve støtfanger S4 (A4)!?
Forrige eier hadde av fangeren på S4 for å lakeren den opp pga. steinsprut. Hadde også en litt uheldig episode med A4'en her i vinter så den måtte av for lakkering også. Det som er så utrolig irriterend er at overgangen mellom fanger og skjerm blir så utrolig dårlig, etter man setter på fangeren på nytt. Det blir 1 cm sprekk mellom fangeren å skjermen, mens før var det 2-3 mm. Dette irritere livet av meg, er det noen som har noen triks for å få dette sammen igjen?
Ikke drit bra bilder akkurat var det eneste jeg kom over i farta, men dere ser sikkert problemet!
Har samme problemet selv, noen som vet??:)
Hylsen som festeboltene går gjennom forann - er justerbare. Mulig det går ann å justere brakett i bakkant også.
det avgjør antagelig saken foran, men brakettene i bakkant er ikke justerbare... hmm
Min fanger har løsnet på den ene siden. Virker som om den har løsnet fra festet.
Hva kan jeg gjøre med dette? Er jeg nødt til å kjøpe nye festebrakett, eller holder det med å demontere fanger og montere igjen?
prøv og dytt den på plass igjen så klipsene holder på braketten, ellers så må du nok skru av og se hva som har løsnet.. Kan hende det er noen plastklips som holder braketten som har røket(skjedde på min)
