Audi 90: Bruker lang tid på å bli varm
Tror muligens det da er noe galt med bilen min også.. 3B som ligger på konstant 50-60 grader i følge måleren. Varmt og fint i apparatet. :P
Og Kristian: termostaten har ingenting i verden å gjøre med vifta da termostaten er kun mekanisk :)
Hmm..Skjønner. Så hva kan være problemet da?
Problemet ditt var at ikke tempraturmåleren fungerer? Det er nok en føler som må byttes da.
Min ligger på 80-90 grader ved langkjøring. Regner med dette er normalt. Om vinteren legger jeg en plate forran den lille radiatoren. Unødvendig med to da :)
kan vel også hjelpe å få på en plate under motoren for å hindre ekstra kjøling ved kjøring.
Ifølge haynes kan "slow warm-up" være to ting:
Termostat er oppe hele tiden (stryk denne da)
Termo-bryteren under radiaor har en feil, som regel kortslutning.
