Når jeg parkerer bile, selv bare etter korte turer der bilen ikke blir varm, høres en svak lyd av luft eller noe som siver ut et sted, akkurat som om det opparbeides et trykk i motoren som siver ut. Er det en ventil som slipper ut trykkluft fra for eksempel avkjølingssystemet, kommer det fra andre steder på motoren, eller er dette et faresignal som egentlig ikke skulle høres? Bilen er en A6 2.5 TDI V6 1999 modell. 150 originalt - chippet til ca 180.
Uten å kjenne A6 2,5 tdi....
Sjekk etter lekkasje på ekspansjonstanken til kjølevæsken.
Ikke helt uvanlig at den tynne nippelen sier takk for seg, eller skru til lokket :)
Skal sjekke dette. Takk skal du ha. Flere tips?
Trykkutjevning i klimaanlegget kan vel også høres slik ut.
Utlufting av drivstofftanken.
Det betyr at dette er normalt??: klø :
enig:)
Takker for raske svar.:)
Jeg har den lyden etter hver kjøretur jeg tar også. ;)
Er trykkutjevning i klimaanlegget som Bjørn sier. :D
Bekrefter bare den nok en gang. Sånn for sikkerhets skyld..:)
Puh, fint å vite at det ikke er noe feil. Hørte den lyden idag selv. hehe
