hvem bredder 19" alu felger??
Da må du nesten høre med http://www.felgservice.no
Men vil tro det er billigere å kjøpe nye felger.....visst du ikke har skrudde BBS felger eller lignende...da kan du jo bare skifte den ytterste ringen til en som er bredere! http://www.gundersen-sportscar.no er forhandler av BBS i Norge og har god greie på hva som er å få tak i av nye felgringer og div. til BBS!
ser ikke ut som felgservice driver med det.....
intera i sverige gjør det, men flere mnd ventetid..........
det koster ca 2k pr felg... skal ev bredde to stk jeg.. så blir vel litt biligere enn nye.. ikke akkurat billig med 19" hvis man skal over 9" bredde...
så får se hva jeg finner på:rolleye:
Husk at du kun får breddet felgen innover da... Har også hørt at du må til sverige med slikt, og ikke ligger de rett over grensa heller. Det betyr at man burde ha en god grunn til å gjøre dette, f.eks at man må få opp ET på noen kule felger for å stoppe vill subbing.
Denne karen driver også med bredding: http://www.falgrikt.se
mulig jeg har en som gjør det.... hvis ikke sjekker jeg der;)
får breddet begge kanter...når jeg får meg noe i hue spiller avstander ingen rolle....: smil : god og god grunn.... skal fylle opp hele skjerm kassa. og ha så bredt det går ann å få inn.... å sånne felger må lages uansett...;)
Man står fritt til å velge bredde og offset på mange skrudde felger også da, f.eks Work. Dessuten er sikkert ikke alle felger like egnet til å breddes utover fordi da må breddekanten passe felgen mht utseende og finish. Sånn sett er det kanskje lurt å velge med lav-offset-felg og bredde den kun innover. ;)
mulig det.. men sånne felger koster LITT... samt laaang leverings tid : mad : ...
å jeg skal ha en "bane bil", så da syns jeg det duger å bredde de felgene jeg har...
selvsagt kan ikke alle breddes utover, men de med "kant" er jo kurante å bredde utover..
jeg har tenkt å sette på spacer så det nesten subber.... å så bygge inn til støtdemperen.. så får man se hvordan det blir: smil :
