Siden ingen svarer på de andre trådene mine prøver jeg en annen.
Leser at det er helsekost for bilen med motorvarmer i det kalde halvåret, men hva er egentlig normal grader for å slutte med dette på våren. Settes grensa ved minusgrader. Regnes ikke start i plussgrader som kaldstart??
Noen tips??
Jeg brukte ihvertfall min varmer når det var +5. På passaten jeg hadde tidligere med full defa warmup så var det en kurve i installasjonspapirene som fortalte hvor lenge varmeren var aktiv ved forskjellige temperaturer. Husker ikke detaljene lenger, men mener å huske den var aktiv ved plusstemperaturer også.
På bilen jeg har nå så aktiverer tilleggsvarmeren seg automatisk når det ca +5 eller lavere.
forklarer du hva tilleggsvarmeren er? Har selv defapakke, men ikke med fjernkontroll og sånn. Bare motor og koupevarmer.
Tilleggsvarmeren jeg har i bilen nå er en dieselbrenner som varmer opp kjølevannet. Den er også fjernstyrt. Fordelen med denne er at en slipper å ha tilgang på strøm der en parkerer bilen.
aha - smart. så jeg burde i alle fall bruke min på strøm til gode +5??
Jeg husker ikke hvor jeg leste det, men ettellerannet sted stod det anbefalt fra +4 og lavere, så jeg bruker det fra rundt 4-5 (som også Bjørn nevnte) eller lavere, da liker både bilen og jeg meg. :)
Etter min mening er det passe temperaturgrense. Når det nærmer seg +10 så er det ikke så kaldt å sette seg inn i bilen lenger heller (liten vits med kupevarmer da).
