Når jeg står på Tomgang og har på AC så går begge viftene på radiatoren for full guffe. Hvis jeg slår av ac så stopper vifta som er lengst til venstre hvis man står foran bilen og ser i motorrommet. Saken er den at den vifta som går når AC er slått på bråker så sykt. er dette noe som er vanlig? Skal denne viften gå når ac er slått på?
Ganske vanlig at det blir slark i lagrene på denne, da bråker den noe J..lig etterhvert. Den er ganske grei å bytte selv men koster litt.. ca 3000,- hos møller hvis ikke jeg husker veldig feil... Skal være et par tråder om temaet her på forumet prøv søke på *AC*
Går det ikke å bytte bare selve lageret?
Ikke det jeg har sett, mener det er en del av chassiet til motoren. Men kan hende noen andre vet mer om det.. Burde jo være mulig kanskje å få tak i motoren bare
jeg og en kamerat byttet akkurat denne viften du snakker om tidligere idag!
for hans vifte bråket noe jævli!!
kjøpte ny vifte hos hella og kostet ca 1800.-
MEN, så kommer minuset:
vi byttet hele jævla vifta, men lyden er akkuratt den samme nå etterpå!
så vi er ganske desperate etter og finne feilen!!
lyden forsvinner når en slår av ac, for da stopper jo den vifta!
med e gang man slår på, er lyden der!
rart, for vifta ble som sagt byttet idag!!
dette er en 99 a6 1,8T
Durer vifta, eller skrikelyd fra vifta?
Hvis vifta er skiftet kan det jo i værste fall være selve ac kompressoren som lager lyd.
vanskelig og beskrive selve lyden..
kanskje jeg kan klare og få laget et lyd-klipp en av dagene..
en blanding av knirking, during og skrikelyd.. hehe..
kjøpte helt ny vifte, så det må jo være noe annet som ikke er i orden!
hvordan vil man merke at ac kompressoren lager lyd/er ødelagt?
ac funker jo, blir jo kald/varm luft etter valg..
kan det ha med veske/gass nivå og gjøre?
kompisen min snakket med børge olsen (bo racing) idag, da han har alt av service osv der..
børge mente at siden viften var ny, og den var instalert korrekt, var det mest sannsynlig ac kompressoren som laget denne lyden!
nypris ca 7000.-
var mulig og få tak i brukt til halv pris. han skulle sjekke litt..
men hva er det i ac kompressoren som kan begynne og lage lyd da?
