#1 Skrevet Mars 24, 2007 a4 til en kompis av meg mister turbo trykk. problemene startet ca 2uker etter chiping. laddet da ca 1,1 - 1,2 bar. men nå så stig den nesten til 0,9 og faller ned til ca 0,6 også rykker/ fjusker den med fult pådrag. har byttet luft masse måleren og dumpventilen (lukket) men problemene er der ennå... også er det noe olje i slangen som går inn på manifoilen fra intrecooleren.. er det normalt? er svært takknemlig for raske svar.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 24, 2007 Lekasjer i slanger? Prøv en trykktest og se.. Litt olje er normalt.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 24, 2007 hvordan gjør du en trykk test da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 24, 2007 hvordan gjør du en trykk test da? Jeg tok av slangen på turboen og blokkerte denne, skar av bunnen på en halvlitersflask og skrudde på slangen som går inn på innsuget, laget et lite hull i korken og kjørte på med blåsepistol der.. hadde også måler på flaska sånn at jeg visste hvor mye trykk jeg kjørte inn... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 24, 2007 noen som si at ladde trykks ventilen kan være problemet også. er dette ett normalt problem? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 24, 2007 noen som si at ladde trykks ventilen kan være problemet også. er dette ett normalt problem? Det kan være et problem ja.. Men tenkte at siden problemet oppstod 2 uker etter chip, så er det mulighet for at slanger kan ryke.. Dobbler jo ladetrykk omtrent.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 24, 2007 skal se på det.. men andre forslag tas med stor takk... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 24, 2007 Er feilen noe lik denne? http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=69109&highlight=s3+fjusker Hvilken chip er det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 25, 2007 Støtter luftlekkasje-teorien, greit å få sjekka først hvertfall. Skru av lmm, og sett i halvlitersflaske med bunnen først, inn i innsugsslangen.. Skru igjen med slangeklemma. Napp ut den tynne slangen som går til oljeluftinga, og sett på en trykkluftspistol der. Dårlig butikk og sette på noe særlig med enn 1bar med trykk over mye tid, da revner den gummibelgen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
