#1 Skrevet Mars 24, 2007 Skal bytte ut styreenheten i en 02 a6 1.8t awt med en styreenhet ifra en 01 a4 1.8t awt men startsperren slår inn, må man bite i det sure eple og levere bilen inn til møller eller er det noe man kan gjøre selv med vag-com? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 24, 2007 Skal bytte ut styreenheten i en 02 a6 1.8t awt med en styreenhet ifra en 01 a4 1.8t awt men startsperren slår inn, må man bite i det sure eple og levere bilen inn til møller eller er det noe man kan gjøre selv med vag-com? Må nok levere den til Møller. Mener å huske at dette er genrasjon 3. Hadde det vært genrasjon 2 kunne du fikkset det med VagCom. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 24, 2007 Må nok levere den til Møller. Mener å huske at dette er genrasjon 3. Hadde det vært genrasjon 2 kunne du fikkset det med VagCom. hvordan finner vi ut hva genrasjon vi har da ??? og hva er prisen møller tar for dette?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 24, 2007 du har gen. 3 Hos oss tar vi mellom 600-700 for å kode nøkkler! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 24, 2007 du har gen. 3 Hos oss tar vi mellom 600-700 for å kode nøkkler! er det nøkklene man må kode om? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 24, 2007 yupp. Koden i nøkkelen må passe over med koden i ECU. Kobles til en hidden og både ECU og alle nøklene får nye kode fra tyskland.. Husk å ta med ALLE nøklene når dette skal gjøres. btw, noen om har link til oppskrift på hvordan gjøre dette selv i vag-com på de eldre ECU'ene? type 97 modell ca? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 24, 2007 Motorstyreenheten må tipasses til startsperrestyreenheten. Ligger en kode i styreenheten som startsperra sjekker når du setter på tenninga, men ta med alle nøklene du har til bilen når du leverer den på verkstedet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 24, 2007 De som har startspærre genrasjon 2 kan bruke VagCom til å bytte ECU! Trenger ikke å kode nøkklene da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 25, 2007 Må nok levere den til Møller. Mener å huske at dette er genrasjon 3. Hadde det vært genrasjon 2 kunne du fikkset det med VagCom. Hehe, du kan gjøre det selv med VC uansett hvilken versjon det er (1,2,3,4 eller 5). Men for alle versjonene trenger du SKC. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mars 25, 2007 Hehe, du kan gjøre det selv med VC uansett hvilken versjon det er (1,2,3,4 eller 5). Men for alle versjonene trenger du SKC. så det du sier er at dette kan vi gjøre selv med vagcom bare vi har SKC?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mars 25, 2007 Stemmer som Tarjei sier. I tillegg til SKC må du ha en del tilleggsinfo som dato koden ble generert, importør- og workshopkode av den forhandlerern som har generert koden. Se her... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mars 25, 2007 Stemmer som Tarjei sier. I tillegg til SKC må du ha en del tilleggsinfo som dato koden ble generert, importør- og workshopkode av den forhandlerern som har generert koden. Se her... Men hvordan skal du vite når koden ble generert? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Mars 25, 2007 Om man i det hele tatt får møller til å gjøre dette for seg så regner jeg med at de gjør det på dagen og da er det jo et ikke-eksisterende problem. SKC er da som du sikkert allerede vet en kode som genereres for engangsbruk på VAG sitt diagnoseutstyr, men som det står på ross-tech sine sider kan man bruke denne koden flere ganger dersom man bruker Vag-Com. Har ikke brukt 7pin SKC selv, men er så heldig å ha 4pin MasterCode til min egen bil. (IMMO gen. 3) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Mars 26, 2007 Tror du kan glemme å få møller til å oppgi koden: rolleyes 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Mars 26, 2007 Tror du kan glemme å få møller til å oppgi koden: rolleyes Vi får ikke opp koden heller? Den blir bare hentet fra Tyskland:rolleye: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Mars 26, 2007 Vi får ikke opp koden heller? Den blir bare hentet fra Tyskland:rolleye: BULLSHIT ifra ende til annen. Om dere VIL så får dere ut koden. Hva gjør dere dersom 5052'n deres står uten fungerende online tilkobling. Jeg VET at dere kan sendes fax og få den ut dersom dere vil, det innrømmer til og med fabrikken i Tyskland. At dere ikke VIL er greit nok, men da får dere jaggu være folk nok til å si det også istedenfor å forsøke å proppe oss fulle av løgn. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Mars 29, 2007 BULLSHIT ifra ende til annen. Om dere VIL så får dere ut koden. Hva gjør dere dersom 5052'n deres står uten fungerende online tilkobling. Jeg VET at dere kan sendes fax og få den ut dersom dere vil, det innrømmer til og med fabrikken i Tyskland. At dere ikke VIL er greit nok, men da får dere jaggu være folk nok til å si det også istedenfor å forsøke å proppe oss fulle av løgn. Ja, jeg veit vi kan få den, men det er KUN folka i Oslo som har tilgang til. Ikke Vi! Når vi koder nøkkler og slik, SÅ får ikke vi opp en dritt! Kun ok. Gå vidre! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
