#1 Skrevet Mars 26, 2007 Er det noen som har byttet foringene i bakstillinga før? Er det plankekjøring, eller er det vrient? Bilen er vinglette og knirker om jeg dytter den sidelengs ved bakjulet, er det noen foringer som er vanligere går en andre? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 26, 2007 Dette er en enkel operasjon. Det svimlende antallet av 4 foringer totalt! Eneste plunderet på min var at det var trangt om plassen når jeg skulle dytte inn bakstillinga i "sporet" den skal i. Måtte bruke en jekkestropp som jeg festet i traversen fremme for å jekke den på plass. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 27, 2007 Det er bare orginale foringer og få tak i eller? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 27, 2007 Det er kun 2 foringer i bakstillinga og regner med at det er metall rundt gummi'n. Sist jeg skiftet så demonterte jeg det under bilen. Brukte baufil til å skjære igjennom foringen for så å bende den ut. Tror jeg brukte mindre tid på baufila enn å presse den ut (regner med at du ikke skal demontere helle bakstillinga). Du har også 2 foringer i staget, men den demonterer du før du begynner på bakstillinga. PS: Hver forsiktig under der, da du har bremseledningene der også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
