Instrumenthus/"dashpod" Audi TT
Da ser det ut til at det var min tur til å få dette "velkjente" problemet med det såkalte "dashpod`et" på min TT.
Visere for speedometer, turteller, temp. og bensin "danser og flikker".
Finnes jo et utall tråder om dette på nettet og i UK fikk de til en ordning med Audi som kompenserer kostnaden ved bytte på biler eldre enn 5 år, og nyere enn 5 år fikk byttet uten kost. Dette etter innslag i deres versjon av "Forbrukerinspektørene/TV2 hjelper deg"
Kan vel skyte en lang hvit pil etter dette i Norge, men er det noen som har ETKA eller mulighet for å sjekke delenummer på dette for meg ?
På forhånd takk :-)
Når er bilen din førstegangsregistrert?
Det kan jo lønne seg å spørre Møller... Det kan i hvertfall ikke skade. :)
1 gang reg Juni 99.
Skal ha bilen inn på lokale Møller verkstedet til uka for å lese ut feilkoder, så får vi se hva de sier. Møller sentralt sa at dette var igrunn opp til hver enkelt forhandler hvordan og/om de vil kompensere som en del av kundeservice..mht til dashpod- hvis det er dette som er problemet.
Hei Kjetil: her er delenummeret: 8N1 919 880EX (gjelder for biler m/F.I.S)
Tusen hjertelig Arne
:glad:
Måtte vel ut med rundt 8000 etter rabatt. Nøklene må også kodes om ! Du kan jo sjekke på eBay !
Da er det byttet hos meg også :-)
