Corradointeriør i Golf 2?
er det noen om vet om corrado interiør passer rett inn i golf 2? seter forran/bak og dørtrek?
Seter foran = rett inn
Seter bak er litt smale, men går med litt tilpassing
Dørtrekk har jeg ikke prøvd..
javel.. hvordan tilpassning da? noen som har gjort dette? fortsatt ingen som vet om dørtrekk fra corrado passer i golf 2?
meiner dørtrekk ikkje passer pga anna dør vinkling og form på døra.
dørtrekk kan glemmes!
forseter er som sagt helt likt!
baksetene er vel 20cm kortere. dvs at du vil få 10cm glipper på hver side av setet bak
Baksetene er vel 20cm kortere. dvs at du vil få 10cm glipper på hver side av setet bak
Og denne glippen blir du kvitt ved å skjære til noe skumgummi som du trekker i rett farge...
jepp! eller modifisere dørsidene! har sett det blitt gjort og! blir litt større "arm-hviler" men var pent gjort
Kult, har du et bilde av dette?:)
Hørtes ut som en pen løsning ja..
mener jeg så det på vwvortex! men er ei stund siden! var utrolig pent gjort iallefall!
Er det ikke noen som har et skikkelig bilde av corradobakseter i en golf 2. Har aldri funnet et skikkelig bilde der du ser det skikkelig.
Jeg har ett bilde av en rallye med corrado seter trekt i skinn. Med den pølsen i midten. Der er dørtrekkene laget til slik at det ser veldig bra ut. Desverre så ligger bildet på en ekstern harddisk hjemme, så lenge til jeg kan legge det ut. Sorry. Men om noen kommer over den på nettet, så er det ihvertfall en rød en som også har corrado frontfanger. Fysj.
fant ett bilde på Autodb
dette syns jeg at var fint
Siste der var faktisk veldig fint. Likte det godt.
Du må også sveise inn nye fester til baksetet. Oppe ved dempertårnet og i bunn av seteryggen. Kan skjære ut av et vrak f.eks. Gjorde dette i min forrige Golf 2
Og framsetene blir litt lavere enn standard forresten!
