Skal lage en dieseltank, hvordan er det med innvendig behandling?
bør flatene behandles? eller ruster det ikke pga dieselen?
ved halvfull tank dannes det vel kondens? hmm....
synspunkter noen? er vel ikke all maling/lakk som tåler det heller....
mvh dag a
Tja, er det ikke bare å sveise sammen noe rustfritt?? Kondens får man vel uansett om man ikke lager en "dobbel" tank med litt isolasjon mellom. Spørs jo litt om du skal ha en dieseltank ute i hagen/garasjen eller om det skal brukes på et kjøretøy, for skal den stå i hagen er det vel like greit å få den isolert på en måte. Trenger ikke være vanskeligere enn å ha et stort fat med diesel og bygge en kasse rundt, med litt glava/steinull inni.
Så forresten en som hadde fastmontert dieseltank på henger (1000 L), som han fyllte opp når det var "billig". og denne var utstyrt med isolasjonskasse for å forhindre kondens og "ytre påvirkninger".
Er traktoren som skaper seg... vurderer å kappe tanken i to for så å sveise sammen etter rengjøring... bare dritt i suppa på den....
skal prøve for n'te gang å rengjøre uten å ødelegge... kan hende at det går
siden det er påske :evil:
