225 eller 235 på 8.5 x 18?
Hva passer best?
Det sitter 235 på felgene nå, og disse må byttes.
Skal jeg gå for 225 eller 235?
Hvilken profil skal jeg ha hvis jeg går for 225? Det sitter 235/35 på felgene nå?
Bilen det er snakk om er en passat B5.
Da bør du nok ha 225/40/18"
eller 235/35/19"
Det vil jo se bedre ut med 235 da....
Jeg har 235/35/19" på 8.5x19 felg.
Se min hjemmeside for bilder av felgene: http://www.bjerknez.com
om du har 18" så skal det vel være 225/40/18 eller 235/40/18
35 profil blir vel for lite på 18" felg.
225/40/18 er en mer vanlig dim en 235/40/18 og dermed lettere og få tak i og litt billigere. om du bruker 225 eller 235 er egentlig ett fell etter min mening. har selv 235 på 8,5" felg og det passer fint der iallefall.
Jeg har 225/40 18 på mine 8,5" felger. Det passer bra det! Veldig mye utvalg og greie priser også i denne dimensjonen.
235/35 19" som han to hakk over meg sier ville jeg styrt unna:p
Nå finnes vel ikke 235/35-18 såvidt meg bekjennt annet enn fra BFGoodrich. Relativt sjelden og ukurant dekkstørrelse er det også. Det er ikke snakk om 235/40-18 som sitter på nå da?
Om du skal gå for 235 eller 225 når du har plass til begge deler er jo egentlig ikke det store dilemmaet da. Er en smakssak. Kommer litt ann på senken din syns jeg. Liten senk = 235 og omvendt. Dekk er vel som regel litt billigere i 225/40 kontra 235/40. Jeg ville nok landet på den dimmen som hadde det beste tilbudet.
takk for svar!
Har ikke senk for øyeblikket. Mulig jeg husker feil, at det er 235/40 som sitter der.
Hvis dere mener at 225 ikke blir for smalt for 8.5 så gå jeg nok for det.. 235 syns jeg ser ut som er rimelig mye strekk i fra før av.
Jeg har som sagt 235/35/19" dekk på 8.5x19" felg og dekk kanten går akkurat kant i kant med felgen. Kanskje en millimeter på utsiden. Har du sett bildene på min hjemmeside som jeg linket til lenger opp?
225 dekk vil jeg si blir LITT smalt for en 8.5 bred felg. da vil du nok få ett LITE strekk i dekket. Mange som liker dette, så hvis du er en av dem, så kan du fint bruke 225 dekk. Men personlig ville jeg gått for 235 på en 8.5 bred felg. Blir veldig pent.
Mulig det blir 235 på meg da.
Så bildene dine (glad i "lens flare" effekten? :P )
Det er 235 som sitter på nå, og jeg syns de har strekk.. 225 blir kanskje vanskelig å få på da?
Lens flare setter prikken over I'en vetu :)
225 blr ikke vanskelig og få på... går fint det, men jeg tror 235 blir penest.
Vil også anbefale 235-40. Du får ikke noe strekk, og litt mer beskyttelse av felgen. Er et bilde i bilprofilen min av A6-en, der har jeg 235-40 på 8,5 toms felg.
