Få en Tdi motor til å gå med mekanisk pumpe?
Hei
Har en Golf 2 gtd fra 1986, å da blokka på den sprakk i høst, så dytta jeg oppi en 1,9 tdi motor, den starter lett å går helt greit med pumpa fra 1,6en, men får ikke noe særlig fart på den, dvs den gamle 1,6 motoren var mye sprekere. vet noen her inne om hva type dieselpumpe jeg kan bruke som er mekanisk styrt for å få noe gang på bilen?
Er det virkelig ingen eksperter på dette hjemme fra ferie nå?
Skaff deg en pumpe fra en 1,9 tdk motor (1990 mod 80) og se om den går i
ev. bygg om den orginale 1,9tdi pumpa med mekanisk topp fra tdk pumpa
Hei per, takk for svar, men en tdk pumpe er like svak som en td pumpe, og en orginal tdi pumpe har et annet hus så toppen passer ikke og det er ingen steder å montere mekanisk regulator.
Trenger ei kraftig mekanisk pumpe som gir like mye som tdi pumpa.
Da ble det ei Pumpe fra en Iveco buss. så nå går den som bare det å ryker sort som den skal he he
