#1 Skrevet April 3, 2007 Hei Har en Golf 2 gtd fra 1986, å da blokka på den sprakk i høst, så dytta jeg oppi en 1,9 tdi motor, den starter lett å går helt greit med pumpa fra 1,6en, men får ikke noe særlig fart på den, dvs den gamle 1,6 motoren var mye sprekere. vet noen her inne om hva type dieselpumpe jeg kan bruke som er mekanisk styrt for å få noe gang på bilen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 3, 2007 Er det virkelig ingen eksperter på dette hjemme fra ferie nå? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 3, 2007 Skaff deg en pumpe fra en 1,9 tdk motor (1990 mod 80) og se om den går i ev. bygg om den orginale 1,9tdi pumpa med mekanisk topp fra tdk pumpa 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 3, 2007 Hei per, takk for svar, men en tdk pumpe er like svak som en td pumpe, og en orginal tdi pumpe har et annet hus så toppen passer ikke og det er ingen steder å montere mekanisk regulator. Trenger ei kraftig mekanisk pumpe som gir like mye som tdi pumpa. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 3, 2007 fant dette på tdiclub http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=162972 http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=163813 http://www.vwdiesel.net/ er også et hvelv av info søk etter m-pump eller mecanical pump 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 9, 2008 Da ble det ei Pumpe fra en Iveco buss. så nå går den som bare det å ryker sort som den skal he he 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
