Bytte av fjærer på Passat -93
Noen som kan forklare hvordan dette gjøres og hvilke verktøy jeg må ha?
Har aldri byttet fjærer, men det kan vel ikke være så vanskelig? Eller...:P
Er temmelig enkelt.
Facelift eller pre-facelift du har da?
Er vel samme fjærene uansett sikkert.
Bak sitter demperen i en skrue nede på bakakslingen og en skrue oppe i dempertårnet.
På den øverste skruen må du ta vekk bagasjedekslene for å komme til, samt holde igjen støtdemperstanga med passende verktøy (du ser hva som skal til).
Foran mener jeg den sitter i 2 skruer nede på spindelen og 1 skrue oppe i dempertårnet, så blir ikke så veldig forskjellig fra bak.
Også her må støtdemperstanga holdes igjen.
Lykke til : vinke :
