Muttertrekker uten trykkluft.
svigerfar har en fra biltema....hjula løsner alltid her....ble litt svak når jeg skulle ha av bolten til hjullagret foran på golfen da.. men ellers ikke hatt noen problem med den. men han har en litt større kompressor da.
Men tenker på antal Nm jeg trenger og noen trenger jo masse luft, noe ikke kompressoren min gir.. Vil det funke bra fordet?
Bare å velge en som ikke er SÅ svær..Brukte trekker på en liten presse før vi også. Du kan bare ikke trekke så lenge..Før du må vente på mer luft..
oki, takker for svar :)
Klarer denne f.eks å ta det meste:
Pipefeste: 1/2". Innstillbart moment: maks. 310 Nm. Boltkapasitet: Ø 16 mm. Turtall: 7000 rpm. Luftforbruk: ca 230 l/min. Vekt: 2,2 kg.
Eller er denne et bedre alternativ:
Pipefeste: 3/4". Innstillbart moment: maks. 744 Nm. Boltkapasitet: Ø 19 mm. Turtall: 4800 rpm. Luftforbruk: ca 450 l/min. Vekt: 5 kg.
Har selv en 24L kompressor og en mutter trekker som drar ca 350nm...... ett og ett hjul omgangen så går det bra :)
På jobb så har vi en hitachi (husker ikke nr) den drar ca 800nm..... lastebil muttrene hopper jo av nærmest selv.... :)
Mitt råd er iallefall å legge noen kroner ekstra og kjøp en skikkelig trekker...
PS: Bare for å nevne det.... var å monterte noen nye støtputer på ei fergekai forrige uke..... først så brukte vi latmannsarm og et langt rør og koppstørrelse 46mm....... noe som gikk langsomt.
Dagen etter hadde vi med en amerikansk trekker og en stor skrukompressor som leverte 10bar kontinuerli..... og 1" slanger.... = Fastrusta muttrer som hadde stått i saltvann i 7år....... ingen problem :)
DeWalt er det ikke noe i veien med.. Har brukt ymse verktøy både fra Pana, Dewalt, bosch pro og Hitachi, og må vel si at det ikke er store forskjellen..
Men Kim har alikevel et poeng, skal du bruke en 'liten' komp på en muttertrekker, er slange 'alt'. Kjøp gjerne to ekstra slanger og koble i serie, (gjerne gummislanger..) så skal du se at lufttrekkeren gjør jobben.
Man drar da ikke til hjulboltene med en 3/4" trekker.. skal jo gjerne ha de opp igjen ved eventuell punktering og kun orginalverktøy i bilen.. :)
Bare å bruke momentstav så er det ikke no problem:) greit å ha litt krefter når boltene har satt seg,men 3/4 kan vell bli litt overkill:P
Kjøpte meg muttertrekker på Jernia til 600,-
Da fulgte det med.
Koffert
Dekktryksmåler
Slitasjemåler til dekk
Hansker
Koppene 17,19,21 og 22
Og den drar 180NM
Da fulgte det med.
Koffert
Dekktryksmåler
Hansker
Og den drar 180NM
180HM holder jo i massevis,mine hjul skal draes til med 120NM så. :)
Denne trekkeren skal jeg sjekke ut på Jernia. ;)
Bruker denne jeg. Funker gull. Byttet dekk på 5 biler på litt over 1 time her. Trengte ikke lade opp batteriet eller noe. Bare kast av og sleng på nye dekk. Dro av og stremmet til bolter uten problem.
Kjøpt hvor,pris?
se også prishammeren.dk, har endel forskjellig. Leverer til norge.
Kjøpt på Brødrene Dahl.
Info:
Slagtall 0-2450
Dreimoment 440
KG 4,1
Pris u.mva 6885,00
Jeg kjøpte den på kampanje da så mener å huske jeg ga i underkant av 4lapper for den.
Litt gammel tråd, men da har jeg endelig fått meg muttertrekker.
tool24.no var en useriøs drittbutikk, så trekkeren dukket aldri opp.
Jeg kjøpte meg denne: http://www.dewalt.no/powertools/productdetails/catno/DC800KL/
Kjenner en som er butikksjef på byggmakker så fikk 40%, måtte ut med ca 7000kr.
Har ikke fått prøvd den ennå, men den virker helt rå! 440NM vedvarende moment.
Så nå gleder man seg nesten litt til å begynne å bytte hjul på de 4 bilene jeg bytter på 2 ganger i året.
Ingersol Rand har en på 19,2volt som fungerer meget bra...
Ingersol Rand sin 19.2V er etter min mening en av de bedre om ikke kanskje den beste? på markedet. Vi har 2 stk på riggen jeg jobber på, og jeg gikk ett helt skift å åpnet å lukket mannhull til diverse tanker. Byttet kun batteri en gang. Her er det snakk om 25-35 bolter per mannhull. Og med tanke på at det er 8 sementtanker, tilsvarende med barytt og bentonitt så blir det sånn ca 24 mannhull x ca 30 bolter per stk = ca 720 bolter og muttre som skal opnes og strammes igjen.
Noen her som har handlet muttertrekker på Ebay som har noe å anbefale eller ?
Søkte litt rundt og fant den her på finn.no:
http://finn.no/finn/bap/object?finnkode=11057747&sid=xz5ebazWea0387119&WT.svl=Link
Den linken som er der var litt artig :P
http://www.motherofallcordlessimpactwrenches.com
Ligger noen andre skrytefilmer der og(bare prat og skryting på de).
Ellers fant jeg også den trekkern på ebay til 340 dollar(2000,-) og det er jo ikke akkurat gale.
Virker nesten for godt til å være sant da.
Noen som har prøvd denne 36v Dewalten? Og vet hva den koster hjemme i Norge? Skal klare 440NM
http://www.internationaltool.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=ITC&Product_Code=DEWDC800KL
Jeg har kjøpt meg denne, som nevnt tidligere i denne tråden.
Har ikke fått rukket å prøvd den ennå, men etter spesifikkasjonenes tall skal den være rå.
Jeg ga ca 7000kr for den, da med 40% rabatt, allrigth og kjenne en butikksjef på byggmakker:)
