#1 Skrevet April 4, 2007 Har kjøpt meg h-sport stag, og da jeg skulle fjerne det originale bak, gikk det greit på passasjersiden, men på førersiden var umbraco skruen(5mm) du må holde igjen, for å få skrudd av mutteren(16mm) på enden av stabstaget, helt rund innvendig... hva gjør jeg:confused: Har prøvd å banke inn torx(aner ikke hvordan man skriver det..) bit i skruen, men funka heller dårlig.. Trenger sårt noen gode råd her nå, ass... F*#n i h#¤*te, forbanna møkka pingle bolt.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 4, 2007 skjære av hodet og banke ut bolten? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 4, 2007 vis ikke han du prøve å sveise en mutter på gamle hodet. om du har tilgang til sveis 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 4, 2007 vis ikke han du prøve å sveise en mutter på gamle hodet. om du har tilgang til sveis sveise er nok ikke mulig for min del, men lurer på om ikke det må kjøpes ny arm, ja.. bare kappe den som sitter der?! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 4, 2007 armen vet jeg ikke? viss det bare er mulig å kappe bolten å slå den ut? nå vet ikke jeg kosn dette ser ut men slik jeg forstod det så var det en bolt med en mutter på ene siden og umbraco på andre. som gikk gjennom staget og festet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 4, 2007 armen vet jeg ikke? viss det bare er mulig å kappe bolten å slå den ut? nå vet ikke jeg kosn dette ser ut men slik jeg forstod det så var det en bolt med en mutter på ene siden og umbraco på andre. som gikk gjennom staget og festet? bolten er en del av armen, og bolten går bare rundt når man prøver å skru av mutteren, hvis man ikke holder fast med umbraco... http://www.h-sport.com/bin/instructions/22801.pdf se på første mekkebilde, samt pkt. 3 rett over bildet.. tipper du da skjønner hva jeg mener! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 4, 2007 åja se der ja. nei den der er sikkert ikke så lett 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 4, 2007 åja se der ja. nei den der er sikkert ikke så lett hehe, nei, er det jeg syntes også.. noen andre som har noen gode tips?! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
