#1 Skrevet April 4, 2007 kan eg ha 215/35 forann og 225/40 bak på en 8" felg??? sko gjerna hatt litt mer strekk på dekka fremme, slik at dekka kommer under skjermen når det skal senkes endel. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 5, 2007 kan eg ha 215/35 forann og 225/40 bak på en 8" felg??? sko gjerna hatt litt mer strekk på dekka fremme, slik at dekka kommer under skjermen når det skal senkes endel. Nei nei nei 215/35 er et mye mindre hjul enn 225/40 så dette passer ikke på VAG i hvertfall. Bruk samme dekket foran og bak du, blir mye bedre! Dessuten passer ikke både 215/35 og 225/40 til samme bil, førstnevnte er Golf 3, Polo 9N hjul, mens sistnevnte er A3,A4, Golf 4-5 hjul (hvis vi snakker om 18 tom da, noe jeg antar). 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 5, 2007 hvorfor kan ikke 215/35 brukes på 8" felg på ein passat ? er 18" ja. har ikke ideelt ET på de felgene eg har nå. så felgene kommer litt langt ut forann, så da tenkte eg kanskje det gikk ann å få litt strekk med litt mindre dim. slik at dekket kommer innunder skjermen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 6, 2007 hvorfor kan ikke 215/35 brukes på 8" felg på ein passat ? er 18" ja. har ikke ideelt ET på de felgene eg har nå. så felgene kommer litt langt ut forann, så da tenkte eg kanskje det gikk ann å få litt strekk med litt mindre dim. slik at dekket kommer innunder skjermen. Du vil jo få en "enorm" forskjell i omkrets på dekka vil du ikke det? traktorstuk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 6, 2007 Da må du du vel ha 215-35 foran, og 225-35(eller 30) bak, for å få lik rullediameter? Eller er jeg helt på jordet? Du kan iallefall ikke ha større høyde på dekkene bak, med bredere dekk, du må iallefall ned i høyde, når du setter på bredere dekk.. dvs som nevnt ovenfor. Men som de nevner ovenfor her.. kan bli vanskelig.. ja.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 6, 2007 vil ikke har noe traktor look, men litt smalere dekk fremme, slik at de kommer under skjermen uten å valse. Så vis folk vet hvilke dim eg må ha for at det ska bli lik rulleomkrets, så si ifra. evt 215/35 fremme og bak. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 6, 2007 215/35/18 vil bare se dumt ut på en passat. er alt for lite dekk i forhold til orginal dim. da må du iallefall ha 215/40/18 (om du får den dim?) og 225/40/18 bak. Du kan ikke ha mindre profil på det smaleste dekket, da kommer du til å få utrolig traktor stuk, fordi du får et markant mindre dekk i diameter forran. Skal du ha to ulike str på en bil, så må det være at du har mindre profil på det breieste dekket for å få diameter/rulleomkr. mest mulig lik det andre dekket. Et eks. min gamle A4, med 225/45/17 forran og 255/40/17 bak. da er rulleomkr. lik, men litt større bak. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 6, 2007 Da må du du vel ha 215-35 foran, og 225-35(eller 30) bak, for å få lik rullediameter? Eller er jeg helt på jordet? Du kan iallefall ikke ha større høyde på dekkene bak, med bredere dekk, du må iallefall ned i høyde, når du setter på bredere dekk.. dvs som nevnt ovenfor. Men som de nevner ovenfor her.. kan bli vanskelig.. ja.. 225/35 18 og 255/30 18 hører sammen foran og bak, men også dette er smått på Passat og da er 215/35 18 enda verre, dvs vil se rart ut på Passat 3B. Dessuten er det ikke noe som helst poeng å ha ulike dekkbredde foran og bak på samme felgbredde. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet April 8, 2007 det e motatt får helle var på jakt ette felger med mer ideelt ET 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet April 10, 2007 Hei Du kan ha 215/40-18 framme, og 255/35-18 bak, då kjører du med riktig r/omkr foran og bak. Går då ut i frå at org.dim er 195/65-15, evnt 205/55-16.. Dette i flg bladet Bilsport`s tabeller. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
