Hvordan ta av dørtrekk på A4 B6?
Noen som kan spesifisere hvilke skruer (dvs. hvor de har gjemt seg;) ) som holder dørtrekket på plass i en '01 A4 8E/B6? Det gjelder dørtrekket på førersiden.
sitter 2 små skruer i hver ende på toppen.. så er bare og løfte det opp.
hvis ikke jeg har glemt det da
du må ikke glemme lokket under håndtaket som må bort først.Kan være litt vrient å få av,men der er en skrue.
Klips løs pyntelista i dørtrekket. Den som er i alu/treverk/plast etc..begynn forrerst og løsne den bakover. Trekk bakre delen fremover. Under denne sitter 4 stjerneskruer.
Fjern dekselet i dørgrepet/ der du tar rundt innvendig dørhåndtak. Ovalt plastdeksel klipset fast i dørtrekket. Bak dette er 2 stjerneskruer.
Helt i bunnen av dørtrekket er det et hull med 1 stjerneskrue? langt inni. Ut med denne også.
Deretter sitter trekket i klips. Trekk dørtrekket rett utover. Sitter godt.
