Er det noen vesentlig forskjell på topp,blokk og svinghjul på disse motorene og kan man mikse med delene.
Feks: AAN svinghjul på en 3b osv??????
topp blokk stempler og alt det derre inni motoren er likt,
svinghjulet på 3b er enkeltmasse
svinghjulet på aan er dobbeltmasse
dvs. hvis du skal bruke aan svinghjul på 3b må du ha spacerplate mellom motor og kasse.
er det ikke litt forskjell på toppen og da? ettersom 3b har fordeler, og aan direkte tenning... er kansje bare toppdekselet som er annerledes
mener det bare er toppdekslet som er annerledes ja.
Nå er kanskje jeg litt dum her men....hva er forskjellen på enkelt og dobbeltmasse svinghjul?Og er det forskjell på clutchene og der da?
Ønsker også å kjøpe blokk,veiv,topp og toppdeksel(3b),trenger d til prosjektet mitt.
Eventuellt 3b svinghjul kunne også være av interesse.....
Opprinnelig postet av Jan Egil Jansberg
ok, er hullet til fordler bare blenda av på en AAN topp da eller?
Opprinnelig postet av John Fredrik Hansen
Enkeltmasse=vanlig svinghjul og clutchplate med fjærer.
Dobbeltmasse=todelt svinghjul vulket sammen med noe gummigreier ala reimhulet foran på veiva. Brukes sammen med clutchplate uten fjærer.
Opprinnelig postet av Helge Gjerseth
Ja, men er ikke sikker på om alle AAN-motorene har fordelerdrev på kamakselen slik at man kan montere fordeler. Noen tidlige AAN-motorer hadde en hallgiver der fordeleren sitter i steden for giver bak kamakselreimhjulet.
Er det mulig å bruke clutchplate uten fjærer på ett 3b svinghjul da?Kjøpte ei slik 6 pola carbon plate fra KRB ....
Grunnen for spørsmålet er at d tydeligvis er billigere (ihvertfall lettere å skaffe i utlandet ) trykkplate til AAN enn til 3b.
Det går det. Blir bare litt mer "rykkete" å kjøre med. :)
