Bytte fra ADR(1,8) til AEB(1,8T)
Hva må til byttes av ledningsnettet i et motorbytte fra 1,8 til 1,8T?
må alt El. i hele bilen byttes ut?
Eller er det bare nye ledninger som hører til turbo osv?
Tenker på å kjøpe komplett motor ifra Sverige...
Bytt heller til en annen bil med 1.8T,mye enklere. ;)
Sjekket dette for noen år siden.Svaret jeg fikk den gang var at alt måtte byttes.Kjempejobb osv...!
alt av motorledninger.. dvs, alt fra boksen og til motoren.. grei jobb detta da det ligger ganske åpent..
okey, problemet med å kjøpe ny bil med TQ er at de er forholdsvis dyre, med tanke på hva jeg får for min når jeg selger...
Men om jeg har en komplett 1,8t for hånden, vil det ikke bare være å koble de kablene som trengs, og bytte til 1,8t styreenhet,hjerne osv?
Veit om noen som kan hjelpe meg jobben...
Bytt bil! hvis du tenker på verdi på bilen din når du selger den og det er bytta til turbomotor og den ikke er levert med det så faller verdien enda mer etter min betraktning! Skulle du være så uheldig og havne i ulykker osv så har du ditt på det rene der også..
Hvis bremsene er like store på 1,8 som på 1,8T, så skal det vel ikke være noe stort problem å få godkjent dette. Bilen er en 96 modell, så han slipper vel også å betale avgift for de ekstra hk han henter ut. Kan ikke tenke meg til at forsikringa skal blir noe særlig dyrere..
har gjort dette... er gjort på ei helg... skifter hjernen, ledningsnettet og gjør om litt på motorfestene, men ikke no sveising eller kapping! kurant jobb, men skaff deg downpipe først for dette er ikke likt... sørg for at den motoren du handler er i god stand.. min var det koks i så har brukt noen kroner på å rette opp dette nå pga turbo + oljepumpe havari... bremser foran på 1.8 er 280mm mens 1.8T er 288mm.. dette må skiftes, da anbefales jeg å bytte til 312 mm når du først er i gang... selve byttet er helt kurant, og det er nok godkjenninga også! når du får den godkjent så står det i vognkortet at den er godkjent med turbo, lik forsikring... ser ingen grunn til å bytte bil om du kan eller har med deg noen som kan å skru
takker!!! akkurat det svaret jeg håpet på: smil :
Er det samme girkasse på 1.8Q og 1.8TQ da??
mulig min er lavere giret vel? men de skal vel passe sammen fordet?
Nei :)
Nei :)
Hva gjør man ved bytte av motor da?
I mitt tilfelle vil ikke jeg få nok cash hvis jeg skal selge bilen min sånn den er nå, for å så ha råd til A4 TQ...
Så et motorbytte vill vært bedre!
Hvis de girkassene ikke er like, hva gjør man da? :S
De passer vel omhverandre da 1,8 og 1,8t motorene er identiske i konstruksjon.
Er ganske sikkert bolt on på din orginale kasse, men denne er antagelig ikke like holdbar som en 1,8t kasse. Mulig forskjellig clutch størelse også.
Hvordan gjorde du det med girkasse da?
Holder den ennå?
Girkassen passer nok antageligvis, men det tar jeg ingen garanti for :>
Men de er forskjellig giret i hvertfall, så det er definitivt ikke samme kassen. Overrasker meg ikke om det sitter en annen clutch i 1.8T i forhold til 1.8 nei. Denne bør jo uansett oppgraderes om man tenker å få på litt trim :)
det som sikekrt skal gjøres av trim blir jo stage 3 chip på ts-racing og kansje større turbo,IC etterhvert, så ny girkasse trengs kansje ja : rolleyes:P
