98 Caddy 1.4 som bruker mye bensin + trekker dårlig?
Er vel noe form for mono-point injection på denne.
Tåpelig å sette en 1.4 liter i en bil på 1300kg, men bør allikevel gå bedre enn denne og bruke mindre lake, er godt over litern på mila, og når en motbakke nærmer mister den helt kraften...
Er egenlig gått tom for ideer om hva som kan være galt da eg tidligere byttet alt av plugger, kabler, fordeler, etc...
Men er en merkelig lyd av eksosen på denne, hvordan vil en bil oppføre seg ved tett katalysator?
Takker om noen har noen innspill!
At den bruker mye bensin ifm. tett katalysator er kanskje litt merkelig, men at den mister effekt er helt riktig. I tillegg kan det nok kanskje låte merkelig av eksospotta.
En evt. feil på motortempføler eller feil på lambdasonde kan jo også forårsake høyt forbruk.
En annen typisk ting på disse er møkk/forurensing i gasspjeldet. Dette pga. oljeåndinga fra motorblokk som ledes inn i luftfilterboksen.
Feil på temp føler og lambda skal vel kunne finnes ved VAG-com? Om denne har diagnosekontakt da...
Får sjekke spjeldet en da og kappe av katten og se om det blir bedre, om ikke får vi finne en dieselmotor til den.
De bør røpes av diagnose ja. Kontakta finner du innenfor oppbevaringsrommet foran knea da du sitter i førersetet. Vipp ned dekselet/lomma og hekt det løs mer enn den stillingen det blir stående i da du åpner. En slags plastkrok på hver side så kan det vippes enda lenger ned. Da ser du kontakta på siden inn mot midtkonsollen.
