8,5x19 235/35-9 på Passat 3b?(Haster)
Er det noen som vet hvordan 8.5x19 et38 235/35-19 vil passe på en 97mod Passat 1,8t?? Bilen er ikke senket, men hvordan vil det bli med plass hvis jeg senker den ca 30-40mm?? Vil der skure??
det skulle gå greit har 8,5-19 på fruen sinn bil (ikkje senka, men eit hav av plass)
Det går bra det.
Har 235/40 18 på 9" et 35 felg bak på min, den er senket 40 mm.
Takk for svar.
Det høres bra ut. Da blir det 19" på passaten. Har fått tilbud på rs6 felgpakke.
Er det noen som vet hvor mye bilen kan senkes før det vil subbe, skure??
Hadde denne dim på min Passat uten problem :)
Ok. Var bilen senka? evt hvor mye?
Eg har den dimmen og det funker bra. Bilen min er senka ca som du vil ha det.
Var orginalt sportsunderstell. Så var senket 20 mm :)
Høres bra ut. Hvilken ET er det på felga dine?
Eg er ikkje heilt sikker men det er 30 eller 35.
Ok. Felgene jeg har bestilt er et38 så da bør det gå fint =)
Ok. Takk for nyttige tilbakemeldinger
med 8.5x19 kan du senke så mye du vil med et 38
